ich möchte mein 290GD Fahrgestell von den serienmäßigen 235/75R17.5 auf 255/85R16, später evtl. auf 285/75R16 umbereifen.
Ich habe zwar mal gelesen, dass es verschieden über-/untersetzte Tachogetriebe gibt, aber mein MB-Mann scheint davon nichts zu kennen...
Wer kann mir helfen?
Danke vorab,
Frank
Hallo Frank,
im Werkstatt-Service-Handbuch der ersten W463 (1990) sind 2 Tabellen mit diversen Reifengrößen, Achsübersetzungen und Winkelgetrieben sowie allen erhältlichen Winkelgetrieben.
Falls Dir das was nützt, schick mir eine Mail mit Deiner Email-Adresse, dann kriegst Du einen Scan von mir.
Fezzy
T Offline
Hallo td2002,
die Tabelle von Hans kenne ich und auch die darin genannten Über-/Untersetzungen.
Nur geht eben daraus kein explizites Winkelgetriebe hervor.
Frank
S Offline
Hallo Frank,
natürlich geht ein explizites Winkelgetriebe daraus hervor - sogar mit Teilenummer. In einem Deiner vorigen Beiträge hast Du Deine FIN gepostet. Ich war so frei und habe einmal im EPC nachgesehen.
Demnach hast Du einerseits ein VG80, andererseits eine Achsübersetzung von 37/7. Das bedeutet i = 5,286. Dein gewunschter Reifen hat (nach Gerds und Hans´ Tabelle) einen Abrollumfang von 2,576 m. Der Rest ist Bruchrechnung: i Winkelgetriebe = 1000/1000*Abrollumfang/iAchse = Abrollumfang/iAchse = 0,487. Diese Übersetzung gibt es leider nicht. Deshalb mußt Du die nächst größere wählen, damit der Tacho nicht nachgeht. Nach Tabelle wäre das dann das 0,5er mit der Kennzahl 5 mit der Teilenummer A 460 280 07 29.
Alles natürlich ohne Gewähr natürlich. Beim Abrollumfang würde ich, je nachdem welchen Du planst aufzuziehen, noch mal bei Hersteller nachsehen und ggf. noch mal neu berechnen.
Gruß Arne
Hallo Frank,
ich habe mir damals einen Elektronischen Tacho von VDO eingebaut. Wird auch auf Hans seiner Seite thematisiert (siehe Link). Hat fast die selbe Optik wie das Original. Vorteil, Du kannst jede Reifengröße frei Programmieren.
http://www.hehlhans.de/tacho.htm
Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
ChristianNO
ChristianNO
Stavanger, Norge
20,306,737 Hertha`s Pinte
8,005,301 Pier 18
3,775,152 Auf`m Keller
3,713,598 Musik-Empfehlungen
2,738,955 Neue Kfz-Steuer
2,695,672 Alte Möhren ...
3 members (Oelmotor, DARTIE, Abenteuertruck), 424 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
