Posts: 436 |
Hallo, ich muss an meinem G463 mit kurzem Radstand die links montierte Innenverkleidung, die von der B-Säule bis zu C-Säule recht, ausbauen. Den Ausbau habe ich nie gemacht, deshalb meine Frage: Welche Schrauben (wo?) muss ich lösen, wie geht der Ausbau an der Fenstergummileiste und wo muss ich aufpassen? Danke und viele Grüße, Wolfgang
Posts: 285 |
Also beim 5 Türer zieht man die Leiste an D Säule ab also ganz hinten an der Heckklappe. Dann die kleine Verkleidung am Heck abziehen. Die Größe um das Fenster auch einfach abziehen beim 5 türer muss man den Anschnallgurt noch abschrauben. Das Fenstergummi vorsichtig über die Verkleidung Hebeln und vorsichtig ziehen.
Ich denke beim 3 Türer wird es auch so aufgebaut sein.
Gruß Sebastian
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Posts: 436 |
Hallo Sebastian,
vielen Dank für Deine Hinweise, die mir gut weitergeholfen haben. Die Demontage der Seitenwand und die Remontage haben gut funktioniert.
VG Wolfgang
1 members (kattho),
339
Posts675,974
