Seite 1 von 5 1 2 3 4 5
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
an meinem G stehen nun ein paar Wartungs- und Reparaturaktionen an, die sich im Laufe der Zeit so angesammelt haben. Um das ein bisschen festzuhalten und vor allen Dingen hier ab und an Fragen zu stellen, mache ich davor einfach dieses Thread auf.
Ein bisschen mit der Fragerei begonnen hatte ich ja schon hier im Thread über das "Anschlussstück Kühler zu Ausgleichtsbehälter".
Hier eine Übersicht über das, was ich vor der nächsten Islandreise in 2016 alles machen will:
- Undichtigkeit bei Wasserpumpe beheben (damit verbunden auch Kühler raus, ATF Ölwechsel und wer weiß was noch dazu kommt)
- Simmering an Kurbelwelle vorne erneuern
- Kühlsystem spülen
- Frontscheibe raus und Scheibenrahmen prüfen/entrosten
- ebenso bei Blechen an Heckscheibe
- Gelenkwelle zw. Automatik- und Verteilergetriebe raus und prüfen
- Einspritzpumpe abdichten (geringer Ölaustritt)
- Bremsen vorne prüfen ggf. erneuern
Da kommt sicher noch einiges dazu und nicht alles ist neu für mich.
Fragen werde ich in rot schreiben und vielleicht hat ja jemand auch Tipps aufgrund eigener Erfahrung.
Es geht um einen 463er Bj 1992 mit OM 603.
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Dann fangen wir mal an mit den ersten Bildern.
Hier ist die Ausgangssituation gezeigt. Unterhalb der WaPu ist es feucht und es tropft schon ein bisschen. Die LiMa und den Halter hab ich schon abgebaut:
Der Schlauch vom Automatikgetriebe zum Kühler ist ölfeucht:
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Kühlmittel ist abgelassen und das Thermostatgehäuse ist abgebaut:
Wapu-Gehäuse und Wapu sind abgebaut. Diese Dichtung hat wohl geleckt.
Im Bild oben sieht man das Anschlussrohr, das ins Wapugehäuse reingeht. Man sieht einen O-Ring und dann einen Metallwulst am Rohr.
Hinter diesem Wulst sitzt nochmal ein Dichtring aus Gummi. Der kam bei mir so raus, wie im Bild unten. Den Dichtring gibt's hoffentlich einzeln?
Die ausgebaute Wapu und das Gehäuse. Ich habe schon das größere 72 mm Wapurad drin, so wie mir der Vorbesitzer das im Jahr 2000 auch gesagt hat smile.
Der Thermostat im Wapu-Gehäuse:
Die Teilenummern von Wapu und Gehäuse:
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Hier möchte ich die Aufmerksamkeit mal auf eine Undichtigkeit am Steuerkasten/Kettenkasten lenken. Ich denke, dass ich das so lassen werde.
Der Aufwand da noch ranzugehen ist ja immens.
Nächste Baustelle, damit der Kühler raus kann, sind die Anschlüsse der Motorölleitungen am Kühler:
Der obere Anschluss ging gut los, aber zum Lösen des unteren Anschlusses wird es sehr eng. Ich hab den Kühler schon losgemacht und verschoben, um etwas mehr Platz zu haben.
Nachdem der Kühler ausgebaut ist, ergibt sich eine neue Problemstelle. Der obere Anschluss der MÖL-Leitung ist ok:
Aber am unteren Anschluss ist das Gewinde vergnaddelt, siehe nächstes Bild. Das hab ich beim Abschrauben nicht bemerkt (naja, es ging recht schwer). Gibt es dieses Teil einzeln?
Was ich bisher dazu fand über Hans Hehls Seite ist das hier: Einschraubverschraubungen Shop Hytec Hydraulik
Es müsste eins von diesen Teilen sein, glaube ich:
G3/8A 12 32 M26x1,5
G1/2A 14 32 M26x1,5
G3/4A 16 32 M26x1,5
So sieht es momentan von vorne aus:
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Nächster Schritt wird die Riemenscheibe an der Kurbelwelle sein. Die zentrale Sechskantschraube soll mit 300 Nm angezogen werden.
Ich hoffe erstmal, das ich das Teil losbekomme! Gibt's da Fallstricke? Motor gegenhalten via P-Stellung des Getriebes reicht?
Soweit ich verstanden habe ist die Drehrichtung der Schraube normal/Rechtsgewinde.
Schlagschrauber hab ich nicht und mal sehen, ob genug Platz für einen langen Hebel ist.
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
D
D
Hallo Uwe,
ich würde sagen bei einem Wandlerautomaten ist nix mit gegenhalten in P.
Der Motor befindet sich ja im Leerlauf, während du in P bist (kein kraftschluss)
beste Grüße,
dumbo
Hi, da gibt es eine Werkzeug zum Blockieren des Anlasserzahnkranzes bei ausgebautem Anlasser, dürfte nicht so teuer sein, ggf leihen. Gruss Marcus
Es gibt auch schon Elektrische Schlagschrauber für kleines Geld. Ist dann auch praktisch zum Reifen tauschen. Das wäre das einfachste.
Gruß Sebastian
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Online Content
Hallo Uwe,
diese Sechskante an den Kühlern sind in der Regel eingelötet und
dienen zum Gegenhalten beim Festziehen und Lösen der Überwürfe
der Zuleitungen.
Allerdings gibt es diese Alu-Einschweissgewinde einzeln zu kaufen.
Ich habe meinen separaten Ölkühler damit repariert.
Gruß Arno
Gruß Arno
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Danke Arno. Was wäre dann der nächste Schritt?
Ich hätte nun an dem Sechskant den Schraubenschlüssel angesetzt,
in der Hoffnung, dass man da was rausschrauben kann. kratz
dohKlar natürlich, das ist einleuchtend. Von diesem Gegenhaltewerkzeug am Zahnkranz
hab ich auch schon was gelesen. Die Aktion nimmt ja ungeahnte Ausmaße an, wenn ich
mich nun noch bis zum Anlasser vorarbeiten muss...
moin
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
