Page 1 of 3 1 2 3
#625752 02/10/2015 08:58
B
ehemals user extreme
B Offline
Welchen Separ Filter sollte ich bei einen Bremach bj.2005 2,8l 4 Zylinder Turbo, 125PS verwenden?
#625754 02/10/2015 09:01
SWK-2000/5 Wenn überhaupt...
Wildwux #625756 02/10/2015 10:14
B
B Offline
Danke für die schnelle Antwort!
Kann ich auch einen SWK 2000/5/50 verwenden?
mfg
#625758 02/10/2015 10:26
das kannst du schon, der ist halt 37mm höher, da der einen größeren/höheren Filter hat 5_50.pdf
juergenr #638469 03/07/2016 15:42
Ex Muellmann
Ex Muellmann
bin über die Such-Funktion auf diesen Thread gestoßen,
und würde das Thema gerne nochmal vorholen.
Da wird ein Separfilter 2000/10, Durchflußrate 600 L/Std günstig angeboten.
Wie finde ich (mit vielen Talenten - Kfz-Technik ist nicht dabei) heraus, ob der für mein Fahrzeug geeignet ist ?
Lieferleistung, Platz im Motorraum, andere Parameter ?!? ...
Habe einen Iveco Daily 55S18W von 2008
Danke & schöne Grüße
Hans-Joachim
#638478 03/07/2016 19:11
Hallo Hans-Joachim,
Ich habe mir damals einen 2000/10 für unseren 40-10 mit 2,5l Motor besorgt - mit Heizung. Dachte er wäre zu groß und habe beim Hersteller angerufen und nachgefragt. Habe am Tel. sofort das OK bekommen.
Sind seit über 60' km sehr zufrieden damit. Bisher war nur ein Mal der Filter dicht und die Bowle entleere ich wenn Ablagerungen oder Wasser zu sehen ist.
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
ullidoc #638497 04/07/2016 13:21
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Danke, Ulli
#638499 04/07/2016 15:37
D
D Offline
Hallo Hans-Joachim
Ein größerer Filter funktioniert auch, ist allerdings nochmals schwerer. Was bei mir ein Thema ist.
Ich hab deshalb bewusst die Kunststoffausführung Separ EVO-10 gewählt, der hat auch die Durchflussmenge 10 l/min, wiegt dabei aber nur 1,1kg.
Ich hatte mal irgendwo gelesen das selbst der 2000/5 so um die 4kg wiegt, von Separ habe selbst habe nirgends Gewichtsangaben gefunden.
Erich
#638506 04/07/2016 18:14
Interessante Info! Merci
ullidoc #638892 13/07/2016 08:11
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Original geschrieben von ullidoc
Hallo Hans-Joachim,
Ulli
Hallo Ulli, bzw. andere Kfz-Fachleute,
ich habe gerade erfahren, daß in dem Serientank meines Fahrzeugs wohl eine Vorförderpumpe
installiert ist. Der Separfilter soll aber zwischen Tank und Pumpe installiert werden.
Ist das ein Hinderungsgrund, bzw. wie löst man das Problem ?
Der etwas weitere Zusammenhang ist: ich habe mir zu dem 90-L-Serientank einen 120-L
Zusatztank von einem MB 1017 besorgt. Der ist inzwischen "angeschraubt", aber noch nicht
angeschlossen. Ursprünglich wollte ich für den zweiten Tank eine Anzeige am Armaturenbrett
und einen Umschalthahn im Fahrerhaus; die Rückläufe aus beiden Tanks sollten in einen
ca. 40-L Zwischentank gehen, aus dem sich die Dieselheizung mit gefiltertem Sprit bedient
(Tank Konzept Lila Pistenkuh).
Von dem Konzept mußte ich mich Schritt für Schritt - zunächst - verabschieden, weil mein
Auto seit nun einem Jahr in der Werkstatt steht, in der die Kabine aufgelagert wird, es
dauert und dauert, und ich will nun einfach fertig werden, damit das Fahrzeug angemeldet
werden kann. Also einfachste Lösung, anklemmen, und gut ist; d.h. aus dem Zusatztank
wird elektrisch in den Serientank umgepumpt; kann ich ja später ggfs. noch ändern lassen.
Folglich muß der Separfilter hinter den Serientank, der aber wie gerade erfahren, eine
Vorförderpumpe hat. Stört der Druck der Vorförderpumpe aus dem Serientank in den Separ-
filter ?
Danke nochmals & schöne Grüße
Hans-Joachim
Page 1 of 3 1 2 3
20,914,837 Hertha`s Pinte
8,213,347 Pier 18
3,916,915 Auf`m Keller
3,894,739 Musik-Empfehlungen
2,892,827 Neue Kfz-Steuer
2,875,245 Alte Möhren ...
3 members (Thomas1357, 2 invisible), 1,508 guests, and 0 robots.
Holli
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
