Der Daily Statistiker
Posts: 188 |
Der Argali Basecamp wird auch sehr große Probleme mit dem zulässigen Gesamtgewicht (5500 kg!) haben. Als Denkanstoß/Anregung, ob so etwas Sinn macht, ist der Basecamp sicherlich geeignet. Meines Wissens wird der Argali Basecamp von Wai auch nicht mehr gebaut.
ex MAN8136
ex MAN8136
Posts: 103 |
@Markus: Wir haben uns ja jetzt gefunden :-).
@ Jürgen: Wo hast Du denn die Max. 2,59 gefunden. Ich habe vor einigen Wochen die Aufbau RiLi durchsucht. Es steht aber nur was von einem Tragfähigkeitsnachweis für den Hilfsrahmen drin wenn der Überhang sehr lang wird. das hat mich allerdings auch etwas verwundert.
Wir haben derzeit eine FM1 Kabine drauf. Die Kabine ist 2,95m lang + etwas Platz zum Fahrerhaus. Bei der Umschreibung vom LKW zum Womo hat das auch niemanden interessiert.
Ich denke aber das bei einer 3m Kabine so langsam Schluss sein sollte. Wir planen auch alles schwere direkt hinter dem Fahrerhaus zu platzieren und wenig Gewicht hinter der HA zu platzieren.
Gruß Simon
Posts: 7,653 Likes: 134
Posts: 7,653 Likes: 134 |
schau mal in die Techn. Beschreibung vom Daily viermalvier.de/../Tech.Beschreibung_neuer_Daily ABMESSUNGEN (in mm) ... W Maximale Aufbaulänge 2590mm S Maximale Aufbaubreite 2200mm ...
ex MAN8136
ex MAN8136
Posts: 103 |
Hallo Juergen, vielen Dank. Ich hatte fälschlicherweise immer beim 55S18DW geschaut. Da gab es die Beschränkung anscheinend noch nicht.
Ich frag mich nur, warum das so nicht in der Aufbau-RiLi. steht. Da steht nur dass die Achslasten beachtet werden müssen und der Zwischenrahmen die geforderte Festigkeit aufweisen muss.
Ich werde mal beim TÜV Onkel fragen wie es ist wenn wir die jetzige Kabine ersetzen. Immerhin haben wir ja bereits die 2,9m Aufbaulänge.
Gruß Simon
Posts: 18 |
Liebe alle!
Ich bin neu hier im Forum. Ich habe gerade einen 55S17 mit DoKa online erstanden und nun festgestellt, dass ich einen Fehler bei der Bestimmung der Aufbaulänge gemacht habe...
Anyways: Hat jemand eine Lösung für die Verlängerung des Aufbaus bei der Doppelkabine gefunden? Hat jemand den Unterfahrschutz versetzt? Ich brauche mindestens eine Kabinenlänge von 3.1 bis 3.25m.
Ich euch sehr dankbar für eure Tipps und Unterstützung,
Marian
PS: Leider kann ich niemanden mehr von Argali Basecamp erreichen. Gerne hätte ich Sie nach Ihrer Vorgehensweise gefragt. Die Achlauten habe ich berechnet; diese sollten kein Problem darstellen...
1 members (1 invisible),
413
Topics44,434
Posts676,038
Members10,128
