Posts: 20 |
ich habe in meinem Bremach einen Tacho verbaut, der für die grossen Räder unbrauchbar ist. Nun brauche ich eine Teilenummer / Typbezeichnung eines geeigneten IVECO-Tachos.
Es handelt sich um einen TGR 35.3 (Bj. 2006), 5-Gang mit Splitgruppe und Allrad sowie dem 8140.43b-Motor (106PS). Könnte mir bitte jemand helfen?
Gruss, Max
Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
Hallo Max,
das ist/war dann ein Brick/Job? hast du mal den Erich Christ um eine Info gebeten, der wird es sicher wissen (Fahrgestellnummer angeben). Auf der Rückseite gibt es keine DIP Schalter zum Anpassen?
Posts: 20 |
Erich habe ich schon kontaktiert. Er kann allerdings auch keine Nummer ausfindig machen.
Noch als Ergänzung: Ich brauche die Nummer eines Tachos, der vor 2002 verbaut wurde. Mein Bremach wurde in Frankreich verkauft, da ist trotz des Baujahrs 2006 noch ein alter Tacho verbaut.
Posts: 57 |
ich habe einen TGR 35 Baujahr 2001. Vielleicht kann ich helfen. Allerdings hat E. Christ mir größere Räder angebaut und seitdem stimmen Tachoanzeige und km/Std Angaben auf dem Navi nicht mehr ganz überein. Ob der Tacho verstellbar ist, weiß ich nicht. Seltsamerweise hat er auch einen Fahrtenschreiber eingebaut... Daher konnte ich ihn aufklappen und habe folgende Angaben gefunden: VDO Kienzle Typ 1318.2409 No 2982636 Jahr A 99 98432886 Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen!
Viele Grüße
Krischan
Posts: 20 |
Hallo Krischan,
vielen Dank! Du hast wohl das gleiche Problem wie ich, was die km-Anzeige angeht. ich habe auch grössere Räder, daher stimmen GPS-Angabe und km-Stand nicht überein. Ich muss bei der MFK eine GPS-Kontrollfahrt absolvieren, daher muss ich nun eine passende Kombination finden.
Ich habe derzeit einen Tacho, der einstellbar ist (mittels kleiner Schalter auf der Rückseite), allerdings kann ich die grossen Räder nicht einstellen. Laut Erich funktioniert das Fahrtenschreibermodell bei mir nicht.
Gruss, Max
Krischan zeig doch mal ein paar Bilder von deinem Tacho und den DIP`s, so etwas gabs ja bei den Daily`s auch
Posts: 20 |
ich konnte mein Tachoproblem mittlerweile beheben. Ich habe hierzu das zmm-electronics-Vorschaltgerät eingebaut, das hier im Forum schon an verschiedenen Stellen erwähnt wurde. Klappt alles und die MFK war mit der Tachoanzeige zufrieden.
Das Problem an meinem Tacho war, dass in Frankreich beim ehemaligen Besitzer diverse Teile (vermutlich) getauscht wurden und so Tachosignal und die Tachoelektronik einfach nicht zusammenpassten. Da hätte ein neuer oder ein anderer Tacho auch nicht geholfen.
Gruss, Max
schön das es eine Lösung gab, du meinst diesen digitalen Frequenzwandler Den hatte ich mal, bis ich den schon vorhanden, originalen von IVECO in meinem Daily entdeckt habe ;-)
Posts: 20 |
Hi Jürgen,
genau der ist es. Den Originalen von IVECO habe ich zwar entdeckt, aber leider genügte der Einstellbereich nicht. Ist etwas kurios...
Gruss, Max
306
Topics44,441
Posts676,132
Members10,134
