#626963 04/11/2015 08:45
Hallo Forum,
zu einem Thema über das schon einiges geschrieben wurde habe ich doch nochmal eine Frage.
Mit der kalten Jahreszeit springt der TGR immer schlechter an. Ziemlich sicher ist die Flammstartanlage im Dutt. Jetzt habe ich aber immer wieder gelesen dass diese überschätzt wird. Starten sollte auch ohne funktionieren. Stimmt das? Kann denn noch irgendwo ein Problem sein? In einem anderen Beitrag, den ich leider nicht mehr finde, hab ich gelesen dass es auch eine Kaltstartvorrichtung gibt die die Dieselmenge reguliert. Wie kann ich diese finden und prüfen... falls es die denn gibt?
Beste Grüße Uli
Hallo Uli
die Flammstartanlage wird erst um die 0°C aktiv. Als Direkteinspritzer sollte der Motor da auch ohne Flammstarter noch gut anspringen.
An der ESP gibt einen Kaltstartbeschleuniger, der bei kaltem Motor immer den Einspritzbeginn in Richtung früh verschiebt, das hebt die Drehzahl leicht an und der Motor läuft weicher - kurz nach dem Start.
Es wird hier nicht die Einspritzmenge reguliert.
Sehr wichtig für den Kaltstart bei niedrigen Temperaturen ist eine fitte Batterie. Der notwendige Leistung zum Starten des kalten Motors steigt, die vorhandenen "Energie" der Batterie sinkt - jeweils proportional zur fallenden Kaltstarttemperatur.
Hallo Jürgen, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Batterie könnte tatsächlich etwas altersschwach sein. Wie kann ich denn den Kaltstartbeschleuniger identifizieren und wie prüfe ich die Funktion?
Beste Grüße
Uli
zum Thema Kaltstartbeschleuniger KSB, Bernhard hat auf seine HP auch dazu geschrieben albicker.org/#ksb
Uffff. Spannende links. Da muss ich mich erstmal eine Weile über den Motor hängen und schauen ob ich das alles nachvollziehen kann.
Falls ichs nicht verstehe, melde ich mich wieder.
Vielen Dank und beste Grüße
Uli
R
🕇 2019
🕇 2019
R
da du ja die Batterie auch in Betracht ziehst würde ich es zuerst mal mit einer Topfitten Batterie versuchen, und wenn ich das Auto über nacht bei einem Batteriehändler stehen lasse und es dann mit einer Batterie von ihm versuche. Dann ist mal das zumindest klar.
Reinhard
Aral22
Aral22
NRW
20,084,590 Hertha`s Pinte
7,928,989 Pier 18
3,739,416 Auf`m Keller
3,661,410 Musik-Empfehlungen
2,702,652 Neue Kfz-Steuer
2,645,710 Alte Möhren ...
0 members (), 446 guests, and 0 robots.
Posts675,900
