#627467 13/11/2015 19:55
L
lorenzo Offline OP
L
Guten Abend,
Könnte mir vielleicht jemand einen Hinweis geben, nach was und wo bei folgendem Problem zu suchen und welche Abhilfe möglich ist?
Problem:
Gleichzeitiger Ausfall von: Rücklicht links, Beleuchtung Nummernschild, Beleuchtung Instrumententafel, Ausfall des Warnsignals "Licht an", Ausfall Kennzeichenbeleuchtung hinten, Anhängerlicht links.
Leuchtmittel sind alle ok, habe ich geprüft. Sicherung defekt?? Wo finde ich die?
Fahrzeug: G 320 aus Anfang 2000 - "vor MOPF".
Besten Dank und freundliche Grüße
Lorenzo
lorenzo #627468 13/11/2015 20:00
Hallo Lorenzo,
also die Sicherungen findest Du unterhalb des Handschuhfachs im rechten Beifahrerfußraum, verdeckt durch den Teppich, der mit zwei schwarzen Schlitzschrauben gehalten wird.
lorenzo #627469 13/11/2015 20:25
L
lorenzo Offline OP
L
Hallo Thomas,
werde da morgen bei Taglicht mich auf die Suche machen.
Besten Dank
Lorenzo
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
