GDWilly Offline OP
Hallo Leute.
Hab mal wieder ein Problem mit meinem 463.Seit zwei Tagen höre ich nach dem Losfahren ein Klicken.Im Abstand von ca.1-10 Minuten.Irgendwann hörts dann auf.Es ist unregelmäßig.Es kommt aus den Türen und hört sich an als ob die Zentralverriegelung schließen oder noch mal öffnen wolle.Es kommt gleichzeitig auf beiden Seiten.
Hat jemand schon mal ein solches Problemchen gehabt???
Gruß Rayk
PS:braucht jemand einen Rep.Satz für Bremsattel A0004206883 neu.
ich habe etwas Ähnliches bei meinem 460er. Wenn durch die eingeschaltete Beleuchtung die Fensterheberschalter warm geworden sind, springen diese nach Betätigung nicht mehr von alleine komplett in 0-Stellung zurück und bekommen immer wieder Kontakt. Damit wird immer wieder der Fensterheber angesteuert - unregelmäßiges Klacken aus dem Türbereich.
Keine Ahnung, ob das bei den 463er Schaltern auch passieren kann (hatte ich noch bei keinem meiner 463er), aber man weiß ja nie (eventuell auch Kabelbruch / Kurzschluss in der entsprechenden Leitung)...
Gerhard
Ozymandias
Ozymandias
Somewhere behind the horizon
20,162,705 Hertha`s Pinte
7,953,504 Pier 18
3,750,436 Auf`m Keller
3,679,538 Musik-Empfehlungen
2,713,120 Neue Kfz-Steuer
2,661,939 Alte Möhren ...
2 members (Dynomike, MichaWN), 325 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
