Posts: 464 Likes: 3
Posts: 464 Likes: 3 |
Hallo Zusammen, wie sind Eure Erfahrungen von Bremssätteln aus dem Zubehör (aufgearbeitete Austauschteile). Nach gerade einmal 3 Jahren und 56.000km waren zwei Bremskolben im Sattel so fest, das sie nicht zu wechseln sind. Mit Druckluft "rausblasen" - vergiss es. Mit Hebeln - vergiss es. Mit großer Rohrzange gibt es heftige Spuren am Kolben, aber nichts bewegt sich. [img:center] ![[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wp20151128120e98l4stoi.jpg) [/img] [img:center] ![[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wp2015112812rholcmet51.jpg) [/img] [img:center] ![[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wp2015112812opx5sfcr42.jpg) [/img] Habe mir jetzt einen ORIGINAL Sattel von MB geholt. In original Mercedes Schachtel fand sich dann der hier. Nix mehr mit MB-Nr. auf dem Teil. [img:center] ![[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wp20150915104p6hrnqmz2.jpg) [/img] [img:center] ![[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/wp2015091510q3m7up85la.jpg) [/img] Mal sehen wie lange die halten. Gruß Rob. P.S. Nee, Bremsflüssigkeit ist nicht Alt (Wasser und so). Wird regelmäßig gewechselt.
Posts: 569 Likes: 5
Posts: 569 Likes: 5 |
hätte man nicht die Kolben mit Hilfe der Bremsanlage rausdrücken können?
Also Beläge entfernen und ein passendes Stück Holz einlegen, damit die Kolben nicht rausgeschleudert werden und dann die Bremse drücken?
Posts: 464 Likes: 3
Weis nicht. Man müsste ja die andere Seite (Kolben)irgendwie blockieren. Und nur einen Belag entfernen (denn der festsitzenden Bremskolben)und gegen die Bremsscheibe drücken wollte ich nicht.
Der mit dem PUNKT hinter dem M.
Posts: 55 |
Die schon losen Bremskolben hatte ich bei mir mit einer Schraubzwinge blockiert, was natürlich auch nur bis zu einer bestimmten Kraft funktioniert. Um die Kolben rauszudrücken kann man in den Bremsleitungsanschluss einen Schmiernippel M10x1 einschrauben und die Kolben dann mit der Fettpresse herausdrücken. Anschließend muss man sämtliches Fett natürlich wieder sorgfältig entfernen.
Grüße Peter
Posts: 26,666 Likes: 184
Posts: 26,666 Likes: 184 |
Hallo, man kann die Kolben üblicherweise hydraulisch raus drücken. Dazu die beweglichen Kolben am heraus rutschen (ich stelle dazu einen Hammer in den Sattel) hindern und dann Druck drauf geben. Geht natürlich nur, wenn man die Hälften des Sattels vorher nicht getrennt hat.  Meine Erfahrungen mit aufgearbeiteten Bremszangen sind an sich gut, sowas kann mitunter auch bei neuen Teilen passieren. Ärgerlich ist es natürlich immer.
Posts: 464 Likes: 3
Hallo Dapo,
kannst Du was zu dem ORIGINAL MB-Bremssattel sagen welcher ohne MB -Nr ist. Gibts die Nummernvergabe direkt auf dem Teil bei MB nicht mehr? Oder hat da einer was heimlich ausgetauscht?
Gruß Rob
Hallo Rob,
ich glaube nicht, daß da jemand was ausgetauscht hat (kann aber natürlich nur vermuten!)
Mercedes baut sie Sattel ja nicht selber, sondern kauft sie zu. Zudem sind die Bremssattel mindestens ein Dutzend Mal durch Andere ersetzt worden, und auch so gibt es noch mehrere Varianten. Ich denke also, daß dort nicht unbedingt die MB-Nummer drauf gedruckt sein muß, speziell nach Auslauf der Serienproduktion. MB kauft das, was auf dem Markt verfügbar ist.
Und laut EPC stimmt Brembo als Hersteller schon mal.
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
wie kommt es zu diesen festsitzenden Bremskolben ? Bzw. wie kann ich das Risiko minimieren, dass es dazu kommt ?
Mein WoMo steht ja durchaus mal ein paar Wochen.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Gruß Arno
Posts: 1,401 Likes: 9
Posts: 1,401 Likes: 9 |
Hallo Arno,
Es gibt Bremsenmontagepaste, blaue von Ate, grüne von irgend einem Amerikaner. Mit der Paste kannst Du die Gummis, Manschette und Dichtung, behandeln. Ich bilde mir ein, dass die Paste gerade bei Geländeeinsatz (Wasser und Schmutz) die Lebensdauer erhöht.
Nunca
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Bremssättel trennen ist böse. Nicht machen wenn es denn irgendwie zu vermeiden ist. Aber das nur am Rande. 3 Jahre und >50tkm, naja, das ist eher die unterste Grenze der Lebensdauer, aber so völlig daneben finde ich das nicht bei ungünstigen Betriebsbedingungen. Was hilft ist mE die Kolben mal ganz zurückdrücken und mal etwas Bremsflüssigkeit durchpumpen. Mache ich jeden Frühjahr und ist bei 124 und 129 bisher erfolgreich. Am G leider nicht so sehr, da bin ich auch bei jedem zweiten Satz Beläge dran. Allerdings überhole ich die Sättel selber, erleichtert das Procedere im Reklamationsfall ganz ungemein ;-)) Die Manschette hält beim G übrigens ganz schlecht auf der Bremszange, das könnte auch ein Hinweis auf Undichtigkeit Manschette/Bremszange sein. Habe ich noch nie zu Ende gedacht, könnte man ja mal aufkleben bzw Dichtmasse verwenden. Kann ich den festgegammelten Sattel haben ? Kiste Bier ? Plus Versandkosten ?
Grüsse Thomas
PS Noch n Erklärungsversuch: G Fahrer bremsen zu wenig. Ab und zu mal voll reinlatschen. Mal richtig heissbremsen. Ist ja schnell erledigt bei der unbelüfteten Bremse.
336
Topics44,433
Posts676,036
Members10,127
