Seite 48 von 48 1 2 46 47 48
Servus Sepp,
dankevfür deine Hinweise. Bei perfekten Verklebungen muss man die Klebestellen sorgfältig reinigen. Bis dto verwendete ich Bremsenreiniger und hatte gute Ergebnisse.
Beim Dach will ich diesmal nichts mehr dem Zufall überlassen. Werde mich 100%ig an das Sikaflex Datenblatt halten (Gebrauchsamweisung...)
Ich werde den 527 verwenden da der zumindest suf dem Papier das bietet was ich zum Abdichten des Dachs benoetige.
Bezüglich 3M Dichtband transparent. Beim Test hat sich das 100mm breite Band bewaehrt. Da lassen sich die Luftblasen noch besser raus massieren. Um unsere Daecher dicht zu bekommen reicht aber ein 100mm Streifen nicht aus. Es muss die Klebestelle (Frame) und GFK überklebt sein. Da sich sich die Haarrisse im GFK weit ins Dach ziehen (siehe Bilder von meinen 2. Abdichtungsversuch in diesem Fred) muss auf der GFK Seite mindestens noch eine 2. überlappende Bahn des Dichtbands aufgebracht werden. Sch... Arbeit da die Dachflaechen nicht plan sind. Egal - Dichtigkeit vor Schönheit.
Bei sauberer Verarbeitung des Dichtbands sollte dann das Dach dicht sein.
LG bis bald, Roland
Ergänzung:
Erfolgreiche Versuche wurden mit 3M Hochleistungs-Dichtband 4411n (1mm Materialdicke) in 50mm Breite durchgeführt.
Final würde ich wohl mit 100mm Breite arbeiten. Ob mit 4411n (1mm) oder 4412n(2mm) Materialstärke ist noch offen. Ich werde mich mal technisch von SKF beraten lassen. Evt. ist die 2mm schlechter zu verarbeiten?
Preislich liegt die 100mm breite 1mm zu 2mm bei 16,5m Länge bei ca. 135 Euro zu 175 Euro.
Roland
Oli
Oli
20,083,487 Hertha`s Pinte
7,928,680 Pier 18
3,739,262 Auf`m Keller
3,661,200 Musik-Empfehlungen
2,701,992 Neue Kfz-Steuer
2,645,489 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 476 guests, and 0 robots.
oldie 1
DaPo 26,621
Posts675,898
