Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Na endlich werden mal wieder richtige Materialien verwendet!
- music is the best -
Posts: 8,318 Likes: 220
Posts: 8,318 Likes: 220 |
Heute wurde das Autochen technisch reisefertig gemacht. Motorölwechsel (14,5L ! )mit Filter, alle Öle in den Getrieben und Flüssigkeitsstände gecheckt, Gelenke vorn abgeschmiert und allgemein von unten alles mal angeschaut. Ich habe auch das Thermostatventil im Kühlkreislauf wieder montiert, jetzt wo das Wärmeproblem beseitigt ist. Bei strammer Fahrweise pendelte sich die Wassertemperatur bei 90-91°C ein, also alles ok. Kühlmitteldruck ist auch noch im grünen Bereich. Ganz klar war auch ne Kleinigkeit dabei die nicht funktionierte, wie sollte es auch anders sein,: der Solarregler hat gezickt. Nach einem Reset (Leitung von den Modulen und Leitung zu den Batterien für ein paar Minuten getrennt), nahm er brav den Dienst wieder auf. Ich bin immer wieder erstaunt, wie leistungsstark die Klimaanlage ist. Bei 36°C außen ist der Innenraum ratzfatz auf 19°C runter gekühlt, das haben se echt im Griff die Amis. Übermorgen machen wir noch ne kleine Spritztour, in 6 Tagen geht die Reise los, nach fast 3 Jahren und 3100 Arbeitsstunden. Freu mich! ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33346709hx.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33346710xf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33346711dt.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33346712lz.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33346713qv.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33346714lw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33346715ig.jpg)
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
14.5l Öl ist ne Menge...welche Wechselintervalle schreibt denn Ford bei deinem vor und wie oft wechselst du effektiv? Ich hab da gerade mal 6l drin und Intervalle von 12tkm (bzw. nach Oil-Life-Monitor), unter erschwerten Bedingungen die Hälfte. Ja Klima (und Tempomat) haben die Amis im Griff. Als ich im 2012 meinen in den Staaten gesucht habe hab ich dort nie ein Auto ohne Klima und Tempomat gesehen, und auch selten einen mit Schaltgetriebe aber dafür hab ich etliche Pickups gesehen welche ab Werk ohne Elektrische Fensterheber oder Zentralverriegelung daherrollten. Aber das besste war als ich an der 3. Kreuzung mal eben eine Vollbremsung hinlegen musste...upps...kein ABS am 2011er Mietauto! So unterschiedlich sind die Ansprüche der US und EU Autokäufer... Viel Spass im Norden, Wenn's Wetter so bleibt wirst Du froh sein um die Klima  Gruss Urs
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Hoi das hört man gern dass dein Autochen wieder gesund ist. In den Kabelbaum gebohrt ist ja wirklich fies.
...und du bist voll ein Fan der Klimaanlage geworden. 😅😎
Wir wünschen schönen Pannenfreien Urlaub - geniesst es!
Lg Ozy und Steffi
14.5l Öl ist ne Menge...welche Wechselintervalle schreibt denn Ford bei deinem vor und wie oft wechselst du effektiv? Vorgeschrieben sind bei normaler Nutzung umgerechnet alle12000KM (erschwert 8000KM). Künftig werde ich jährlich das Öl wechseln (etwa alle 7000-8000KM) . Bisher hat das Auto bei mir ja nicht schwer arbeiten müssen, die gefahrenen Strecken waren immer max. 300KM am Stck. und recht verhalten aufgrund des Temperaturproblems. Beim 6,0 funktioniert keine Einspritzung ohne das Öl, daher muß bei dem Motor großen Wert auf gutes Motorenöl gelegt werden.
Morgen ist Abfahrt Richtung Schweden, heute habe ich noch die Bibliothek eingerichtet: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33440395pn.jpg) ​ Ein paar Ersatzteile sind auch dabei ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33440397hs.jpg) Letzten Meldungen zu Folge ist zwar die Sache mit dem Grillverbot halb so schlimm wie es in den Medien/Foren berichtet wird, aber in der aktuellen Situation irgendwo frei in einem Wald o.ä. zu nächtigen ist mir dann doch zu "heiß", im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich nicht alleine stehen kann, brauche ich ja auch nicht mein Generator (hatte ich als backup vorgesehen falls mit der 12V-Stromversorgung was sein sollte) mitschleppen. Also wurde heute in einer Blitzaktion ein weiteres Vorhaben vorgezogen, und zwar eine Kühlbox zusätzlich zum Kühlschrank damit auch "eingefroren" werden kann - ob sich das bewährt wird sich zeigen. Wenn nicht, habe ich nen extra Kühlschrank fürs Bier - auch nicht schlecht ;-) Ich mußte unter der Doppel-USB-dose noch eine normale Steckdose anschließen damit ich die Kühlbox anschließen kann. Nachteil bei der Version "Kühlbox im Auto": die Flaschen klappern wenn se stehen, das gefällt mir noch nicht. Auf die Schnelle lege ich jetzt mal alles, "Versuch macht kluch". ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33440398ug.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33440399ft.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33440400yf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33440401hx.jpg) und ja, die Kühlbox hat auch einen Deckel. Die hintere Staukiste, wo normal die Grillkohle drin ist, wurde umfunktioniert zum Bierlager ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33440396ul.jpg) ​ :-)
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
umfunktioniert zum Bierlager Ob das ankommt?
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Das wird ein feuchter Braunglasbehälter...
Alles UNVERSEHRT angekommen!
Posts: 2,612 |
Na das lese ich gern, dann kann ich ja beim Leeren helfen kommen...
1 members (thom),
390
Themen44,617
Posts675,984
