Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Ich will ja nicht naseweis sein: aber hätte es ein (deutlich einfacherer) Adapter für die Abschlepp-Öse nicht auch getan? Ich weiß schon, Du bist Zerspanungs-verliebt... ![hallo hallo](/images/graemlins/default/hallo.gif) Wolfgang
theoretisch schon. Wenn du genau hinschaust siehst du, daß die Abschleppösen bei diesem Truck verchromt sind. Wenn ich da was dran schraube gibts vlt. Mecker wegen Kratzer. Ich hatte einmal einen Defender mit Frontstoßstangenzugmaul den ich gedrückt hatte. Natürlich hat man hinterher kleine Kratzer gesehen. Frag nicht was hat der Typ sich aufgeregt... ![crazy crazy](/images/graemlins/default/crazy.gif) Die Klemme kann ich halt für alles nutzen mit Starrachse.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Sind der Achse die Torsionskräfte egal ? ....Abschleppöse verkratzt ![hirn hirn](/images/graemlins/default/Hirn.gif)
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Sind der Achse die Torsionskräfte egal ? ....Abschleppöse verkratzt ![hirn hirn](/images/graemlins/default/Hirn.gif) Die Kratzer bekommt nun die Vorderachse ob. Ich vermute schon die reine Klemung an der Vorderachse wird man hinterher sehen wenn ich die Abstufung an dem Klemmteil sehe, ganz zu schweigen wenn wirklich Kräfte auf den Hebel wirken... Joachim
Ich fahre so nicht bis nach Paris.
Sind der Achse die Torsionskräfte egal ? Selbstverständlich! Befingere einmal Deinen Taschenrechner mit folgenden Daten: max. Drehmoment des Motors mal Ãœbersetzung* im kleinsten Gang mal Ãœbersetzung im VtG bei Reduktion mal Ãœbersetzung im Diff und mal Ãœbersetzung in den Achsgetrieben, wenns ein Unimog, Hummer, Pinzi, 3achs Volvo oder sonstiger Portalachser ist oder das Fahrzeug Außenplaneten hat.** dividiert durch 1 bei gesperrtem Differential der betrachteten Achse (duch 2 beim offenem Diff). Diesen haarsträubenden Wert muß die Achse im Betrieb "ganz normal" aushalten. Hartwig: Den Ösen-Adapter stelle ich mir so vor, dass Du eine (theoretisch mit dem Innen-Seillauf-Durchmesser in das Loch der Öse passenden) "Seilrolle" aus Polyamid o.Ä. in der Ebene des Seilverlaufs mittig teilst***. Die beiden Teile werden dann von oben bzw unten in die Öffnung der Öse gesteckt und mitHilfe einer passenden Schaftschraube in die Gabel gesteckt und gesichert, die hier das eine Ende der Stange bildet bzw bilden muß. Ich würde sowieso eine Stange vorschlagen, die an einem Ende eine (von Dir privat-standarisierte) Aufnahme für verschiedene Enden hat...z.B. ein 2" Rohrgewinde oder so was in der Art. BtW: Ich stelle mir die Befestigung Deines Adapters am Auto (ohne Grube) auch nich völlig trivial vor - ein paar Kilo wirds schon haben.... W, heute besserwisserisch ![laugh laugh](/images/graemlins/default/laugh.gif) *De facto werden das UNTERsetzungen sein, aber im (schludrigen) technischen Sprachgebrauch reden wir meist nur von Ãœbersetzungen. Was es dann wirklich genau ist, kannst Du ja an den Werten ablesen: Untersetzungen sind über 1,0 Ãœbersetzungen sind unter 1,0. So kommt man am einfachsten und mit den geringsten Fehlerquellen zum Drehmoment. **Hab ich noch was vergessen? ***Ein bisserl Spiel darf schon sein, die Stange muß sich "im Betrieb" auch ein wenig verkanten können, ohne zu "kratzen". Und das virtuelle Seil für die Rolle darf auch etwas dicker sein, als des Rundmaterial der Schleppöse ist.
​Anfang des J​ahres wurde mein bisher "schwerster Fall" eines 6.0 aus dem nördlichen NRW zu mir geschleppt. Nach 2 Wochen war die Elektrik frei gelegt, fast alle Kabelbäume geöffnet und die Fehler lokalisiert. Das Problem war, daß ich keinen Zugriff auf das Steuergerät hatte. Hier hatte sich wirklich ein "Chefschrauber" verwirklicht. In den Isolierungen der Kabelbäume waren die Fehler zu finden. Etliche Kabel waren einfacht abgezwickt oder gebrückt. "Künstliche Massepfade" waren geschaffen worden die eine Fehlersuche fast unmöglich machten. Heute habe ich das neue Hauptsteuergerät beschrieben, es steht jetzt noch ein ABS-Fehler an, wahrscheinlich ists wieder ein abgerissenes kabel oder ein ABS-Sensor, auf alle Fälle läuft der Karren wieder. Für die Reparatur von Kabelisolierungen habe ich mir immer das Isolierband von der großen Rolle auf eine Schraube gerollt, damit ich bei dem wenigen Platz die kabel isolieren kann. Wegen der Menge an Kabelreparaturen hatte ich mir eine "Spulvorrichtung" gebaut Film Spulerei![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37702464cf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37702305zu.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37702309aa.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37702311fo.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37702316xw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37702317ym.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37702318ia.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37702319yb.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37702320lt.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37702321xq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37702323bi.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/37702326pn.jpg) [img] https://up.picr.de/37702328jk.jpg[/img] [img] https://up.picr.de/37702329du.jpg[/img] [img] https://up.picr.de/37702330od.jpg[/img]
3 members (WoMoG, user108, 1 unsichtbar),
541
Themen44,284
Posts672,149
Mitglieder9,910
