Seite 258 von 312 1 2 256 257 258 259 260 311 312
jenzz #696219 13/01/2022 17:41
nochmal alle Varianten der SOG für Trockentrenntoiletten
https://ol-webshop.com/epages/SOGSy...etze/SOG_174__fuer_Trockentrenntoiletten
Gruß Arno
WoMoG #696220 13/01/2022 17:57
Online Content
Ok, die TTT Variante kannte ich bisher nicht. Na, die wären blöd wenn sie sich den Markt entgehen liessen.
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
WoMoG #696221 13/01/2022 18:56
Originally Posted by WoMoG
aber hier steht, speziell für TTT
http://ol-webshop.com/epages/SOGSys...e_313450672/Products/%22414%20030%200%22
... bin schon ziemlich angefixt von der TTT Idee ...
Meine Rede, danke.
Hartwig Offline OP
Das ist seltsam. Ich hatte angerufen, und es hieß, dass die Anlage nicht für Dauerbetrieb gedacht sei, daher hatte ich das sofort verworfen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Gerüche aus dem Feststoffbehälter abgezogen werden, der Inhalt soll ja auch "trocknen". Das geht meiner Meinung nach nur mit Luftzirkulation.
Daher liegt seit heute hier ein 3D gedruckter Lüfteradapter für einen 80mm Lüfter auf DN75 Abwasserleitung.
Ich werde jetzt nochmals bezüglich SOG nachfragen.
Es gibt ja auch massig Kabinenfilter mit Aktivkohle. Neutralisieren diese auch Gerüche???
https://www.kramp.com/shop-de/de/search/aktivkohlefilter
Hallo Hartwig,
.Es gibt ja auch massig Kabinenfilter mit Aktivkohle. Neutralisieren diese auch Gerüche???
die Filter reduzieren zwar Gerüche. Wenn es aber sehr intensiv riecht, bringen die nicht mehr viel. Die Verweilzeit der Luft im Filter ist einfach zu gering.
Such doch mal nach Aktivkohlefiltern für Rohrleitungseinbau. Gibt es in etlichen Größen.
Oder die Absaugung einfach an den Motorluftfilter anschließen. Darfst halt dann nur den Motor nicht ausschalten... wink
DaPo #696228 14/01/2022 06:24
Achte bei Deinem 3D-Druck darauf dass der Lüfter und die Druckteile dicht miteinenader anschließen, also irgendein Dichtband dazwischen oder drum herum machen.
Ich habe ja auch ein gedrucktes Gehäuse und im ersten Test mich geundert dass es IM Schrank brutal stinkt. Tja, da ging die Druckseite vom Lüfter lieber an den Rizen raus als in den damaligen (normalen) SOG-Filter. Etwas Dichtigsband hat geholfen...
Hartwig Offline OP
Hi, ja, dicht muss das sein, werde da Dichtungen schneiden.
Wenn möglich möchte ich auch hinter dem Filter saugen.
Ich drücke durch den Filter mit einem Noctua NF-A8 FLX 80mm-Lüfter.
Beim Saugen musst Du auf jeden Fall dicht sein sonst saugst Du ja 'das Falsche' ab. Von daher ist drücken hilfreich, da merkt man die Fehler schneller crazy
Hartwig Offline OP
1 member likes this: jenzz
Hartwig Offline OP
das neue Jahr startete wieder mit sehr viel Arbeit, ich säubere kühmittelseitig aktuell einen Block, der demnächst gebohrt werden soll:
diese Brühe kommt nach 3 Stunden unten raus:
[img]https://up.picr.de/42847858zu.jpg[/img]
20,248,542 Hertha`s Pinte
7,980,778 Pier 18
3,764,060 Auf`m Keller
3,696,530 Musik-Empfehlungen
2,730,949 Neue Kfz-Steuer
2,683,745 Alte Möhren ...
1 members (Abenteuertruck), 216 guests, and 0 robots.
Fee Morgana
Themen44,384
Posts675,489
