Seite 1 von 2 1 2
Grille Offline OP
Erfahrungsbericht zu Reparatur Trommelbremse Fahrtrichtung hinten links an unserer Grille (Iveco 55S17W)
An unserer Grille habe ich im Rahmen einer selbst durchgeführten Inspektion einen nicht unerheblichen Schaden an o.g. Bremse entdeckt.
Das Zahnrad der automatischen Spielausgleichs-Vorrichtung war gebrochen und das Abbruchstück zwischen die Beläge geraten. Eine Bremsbacke ist dadurch auf 3 mm abgenutzt, während die gegenüberliegende noch so gut wie neu ist.
Wann genau das Zahnrad gebrochen ist, kann ich nicht mit Sicherheit feststellen, jedoch muss es einige Zeit her sein, da wir uns deutlich an ein Problem mit heißen Bremsen im Jahr 2014 auf Island erinnern, dem ich aber nicht weiter nachgegangen bin, weil die Bremswirkung nicht eingeschränkt war und sich das Problem nach kurzer Zeit von selbst erledigte.
Daher liegt die Vermutung nahe, dass dieser Schaden mindestens 1,5 Jahre alt ist.
Im Übrigen: Vor ca. 3 Monaten hat die Grille mit diesem Schaden ohne Beanstandung TÜV bekommen.
Auf Anfrage bei Iveco bezÜglich der Ersatzteile (ein Satz neue Beläge und der automatische Spielausgleich) wurde mir ein Preis von 1320,-€ genannt. (netto?) (Die spinnen doch bei Iveco!)
Ich habe dann etliche andere Quellen für die Teile im i-net recherchiert und bin letztendlich bei Truckparts gelandet, da diese mit Abstand die günstigsten Preise anbieten konnten. Allerdings vermittelt Truckparts bei manchen Teilen zu anderen Anbietern weiter, in unserem Fall zu BNF Barbinger Nutzfahrzeug Teile GmbH.
Diese haben mir einen Preis von 682,08€ brutto für einen Satz neuer Beläge und 83,68€ brutto für den Spielausgleich genannt.
Irgendwie habe ich dann allerdings kalte Füße bekommen, da BNF uns eine E-Mail in sehr schlechtem Deutsch schickte, in der sie die Gesamtsumme der Teile in Vorkasse forderten mit einer Lieferzeit von 2-3 Wochen.
Die i-net-Präsenz von BNF war seinerzeit in Überarbeitung und enthielt zudem kein Impressum.
Eine Anfrage bei Truckparts bezüglich der Seriosität dieser Firma ergab jedoch einen positiven Bescheid.
Parallel dazu hat Jürgen mir auch noch u.A. einen alternativen Link zur Firma NB PARTS GmbH geschickt, die Beläge auf vorhandene Belagträger anfertigen und aufkleben oder nieten. (vielen Dank Jürgen nochmal dafür!)
Ich habe daraufhin mit NB PARTS GmbH korrespondiert und mich entschieden zwei Beläge (für die betroffene Bremstrommel) zur Aufbereitung dorthin zu senden und den Spielausgleich trotz der kalten Füße bei BNF zu bestellen.
3 Wochen später habe ich den Spielausgleich von BNF erhalten (Original-Iveco-Ersatzteil) für einen Preis von 83,68€,
die Beläge kamen bereits 4 Tage später von NB PARTS zurück, ich habe dafür 100,90€ überwiesen.
Nachdem ich alles wieder so verbaut habe, wie es gehört, funzt die Bremse wieder tadellos.
Ich werde die Haltbarkeit der erneuerten Beläge im Auge behalten und sie mit den Originalen der anderen Seite vergleichen, Erfahrungsbericht erfolgt dann später?..
Die Reparatur hat mir nun de Facto brutto 184,58€ gekostet, und nicht (netto?) 1320,00€, hätte ich die Teile bei Iveco bestellt.
Allerdings sollte man beachten, dass es sich bei den Iveco-Preisen der Beläge um einen kompletten Satz handelt (4 Stück). Ich habe trotz intensivster Recherche keinen Anbieter gefunden, der mir lose Beläge zum Aufnieten für unser Fahrzeug liefern konnte. Lediglich NB PARTS war in der Lage die Beläge auf dem Original-Träger zu erneuern.
Glück gehabt!
Ein großes Lob und vielen Dank an Jürgen, der uns gute Tipps geben konnte.
Andi
Hallo Andi,
danke für die Doku - das wird im Falle eines Fa... auch anderen helfen können.
Schön das es mit nb-parts funktioniert hat, ich kannte die ja auch nur von deren HP. Zumal das dann ja auch bei den Belägen der 40.10er Hi-Achs Trommelbremse funktioniert.
Die 1320,-€ sind eher netto soweit ich das sehe.
Sind diese Beläge eigentlich mit Übermaß damit man sie überdrehen kann wenn die Trommel bereits gedreht wurde?
von IVECO gibts es original, 1tes und 2tes Übermaß * (für den 40.10). NB wird das wohl nach Wunsch, Absprache machen können.
Für den neuen Daily gibt anscheinend keine Beläge !?
* edit
Grille Offline OP
Unsere Trommel wies weder Rillen noch Riefen noch einen erkennbaren Hitzeschaden auf. Deshalb musste diese nicht abgedreht werden.
Wir haben die Beläge gezielt im Originalmaß (8.5mm) bestellt.
Geliefert wurden 8mm.
Nachgestellt mit dem Spielausgleich ist das m.E. voll ok.
Ob nb.Parts auch Übermaß liefert, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass durchaus auch unterschiedliche Stärken gefertigt werden können, einfach mal anfragen.
Diese Firma ist sehr kommunikativ!
Andi
Ist die Teilenummer vom Spielausgleich 7170420. Brauche auch eine.
Danke,
Rob
Finde diese sehr billig
http://www.ebay.it/itm/960857-EMMERRE-REGISTRO-FRENI-IVECO-7170420-7164657-/161738672999?hash=item25a8604b67:g:ck8AAOSw3ydVg9x1
oder
http://www.ebay.it/itm/REGISTRO-FRENI-ORIGIN-GAMMA-ZETA-FIAT-50-9-65-9-60-11-65-12-109-14-IVECO-7170420-/131668029815?hash=item1ea806b177:g:DgMAAOSw7FRWYX9s
oder
http://www.ebay.com/itm/AUTOCARRI-F...STRO-FRENI-AUTOREGISTRANTE-/161051334991
kratz
Iveco 40-10WM1
Hallo Rob
hmm - für die im ICC vorhandenen WM`s wäre es 4851782 ...
Wenn man die 7170420 abfragt, wird kein WM aufgelistet
Hallo Juergen,
Danke für die nummer. Im mein Teilekatalog vom WM steht die nummer 7170420. Die von dir genannte nummer gibts auch. Sieht gleich aus aber kann schon auf detail anders sein. Habe Sie von Iveco für €39,=/stück gefunden.
Mahl sehen ob das das richtige Teil ist.
Iveco 40-10WM1
Grille Offline OP
Bei unserer Bestellung standen folgende Teile zur Debatte:
1x Spielausgleichvorrichtung in Fahrtrichtung Hinten Links, Original-Nr.: 93192155
1x Bremsbackensatz für die Trommelbremsen Hinten, Original-Nr.: 2996480
Gruß Andi
V
V
Die Bremsbackensatz fuer die Trommelbremsen Hinten, Original-Nr.: 2996480
https://www.bremboparts.com/europe/en/catalogue/brakeshoe/S_A6_509
Die sind nicht so special und werden viel verwendet:
https://www.bremboparts.com/europe/en/catalogue/brakeshoe/S_A6_509/pdf
Frank
Seite 1 von 2 1 2
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
