Posts: 517 |
hat jemand vielleicht den Konstruktionsplan des Rahmens? Oder weiß jemand wo man diesen bekommen kann? <-Netz Es geht mir um die Geometrie mit Angaben der Werkstoffe. Ist dieser evtl. aus dem WIS zu bekommen?
G320 lang M104.996
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
ich erinnere mich dunkel technische Zeichnungen vom Rahmen im WIS gesehen zu haben. Ich kann falls bis dahin noch Bedarf besteht, mal nachsehen. Die Mitforisten sind ja immer sehr schnell!
Was hast du vor, Rahmen richten? Unfall? Rost?
Gruß Alex
Posts: 517 |
Hallo Alex,
diese Zeichnungen habe ich auch schonmal irgendwo gesehen. Im Wis habe ich bisher nichts gefunden.
Habe etwas Rost im Bereich der hinteren Stoßdämpferaufnahmen + "sehr dünnwandiges" Querrohr in diesem Bereich. Irgendwann muß ich da dran und wollte langsam die Teile besorgen und mich durch Studium dieser Pläne mental darauf einstellen..
Habe die Schweißarbeiten bei deinem Projekt gesehen und der HansK. hatte auch schon mal sehr gute Fotos diesbezüglich reingestellt, bei mir müsste ich das genauso machen + das Querrohr bzw. die beiden Querrohre komplett.
Danke und G-ruß
G320 lang M104.996
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
also dafür brauchst Du keine Konstruktionspläne sondern nur einen der gut mit Stahl umgehen kann.
Gruß Thomas
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
der Rahmen besteht aus RSt 37-2. Rest habe ich per Email gesendet.
Gruß Alex
Posts: 517 |
Hallo!
Danke euch allen für die Infos! Kann noch etwas dauern mit den Fotos zur Reparatur. Werde aber nicht drumherum kommen es machen zu müssen.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Gruß Thomas x2, ist keine Raketentechnologie das Ganze.
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Adamski möchte auch zunächst die Teile besorgen (Rohre), dafür ist die technische Zeichnung nicht ganz verkehrt. Bei stark verrosteten Rohren misst man sich alles zusammen nur nicht das was man braucht... Klar gehts auch ohne (habe vorher auch nicht rein geguckt), aber so ist es definitiv bequemer, vorallem wenn keine Bühne vorhanden sein sollte.
Gruß Alex
Posts: 367 |
Danke Alex, genau das ist bei mir der Grund. Entweder zu viel Rost oder Unterbodenschutz. Gruss Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
1 members (Adriaan),
434
Themen44,274
Posts671,977
