Posts: 20 |
Hallo, mein kurzer 300GD Bj89 macht beim einfedern im Bereich des rechten Vorderrades ein Geräusch. Es ist ein deutliches laut hörbares "Klong" es tritt auch in engen Linkskurven beim zügigen durchfahren im Scheitelpunkt der Kurve auf. Rad ist fest, Reifendruck passt, Radlager und Homokinet ca 20 000 km alt, alle Schrauben der Längslenker und Panhardstab fest angezogen, auch die Schrauben auf des Lenkarmes sind festgezogen. Wenn ich das Auto von Hand einfedere (wiege 100kg ..nach Weihnachten) federt er sauber ein und man hört nichts. Stossdämpfer sind ca 40 000 km alt und vollkommen i.O. An der Feder 40 000km ist nichts weggebrochen. Wer hat eine Idee ? Vermutung von mir, könnte eventuell der Obere oder untere Bolzen der Lenklager gebrochen sein (In der Lenkglocke)
GD300 BJ89 Automatik kurz
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Vermutung von mir, könnte eventuell der Obere oder untere Bolzen der Lenklager gebrochen sein (In der Lenkglocke) Hallo! Dass einer der Achsschenkelbolzen gebrochen ist kann ich mir nicht vorstellen, zumindest hab ich noch nie sowas gehört! Wenn dann hat sich das Kegelrollenlager verabschiedet. Das ist aber einfach rauszufinden: Einfach oben an dem betroffenen Rad mit dem Fuß den G kräftig "aufschaukeln", dann kann man das hören und fühlen. Oder halt aufbocken und mit den Händen entsprechend wackeln. Micha
Posts: 1,286 Likes: 64
Posts: 1,286 Likes: 64 |
Hallo Sebik,
Manchmal kommt es vor, dass die Feder am Topf der den Gummipuffer hält hängen bleibt. Feder einfach mal ausbauen und ordentlich ausgerichtet wieder montieren. Kann das Problem evtl. schon lösen.
Viele Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
669
Topics44,469
Posts676,492
Members10,143
