#629705 03/01/2016 22:38
mein Server hatte eine USV, die aber aufgrund von Wärme- und Geruchsentwicklung von mir flugs entfernt wurde. Ich müsste nochmal auf den Typ gucken, Hersteller war APC und das Ding hat schon mind. 2x einen Akku gewechselt bekommen.
Wo jetzt aber sowieso eine neue USV herkommen soll, wollte ich in jedem Fall diese dem Leistungsbedarf angemessen dimensionieren. Vielleicht könnt Ihr mir meine Unsicherheit nehmen.
Auf dem Typenschild vom Server steht irgendwo 240V und darunter 4,5A. Das wären 1080"Watt". (Als VA-Leistung. Google sagt, das ist was anderes als Watt).
Ins Auge gefasst habe ich diese:
APC BR1500-GR.
(Leistung soll 1500VA undd 865Watt sein)
Passt die ?
K Offline
Moin auch,
Ja sicher passt die.
Auf keinen fall passt die.
Was willst du denn damit können?
Den server noch für X stunden am leben erhalten?
Den server nach X minuten geordnet runter fahren?
Wie häufig soll denn ein Stromausfall überbrückt werden können? Passiert das alle stunden oder eher nur alle paar wochen oder monate einmal?
Das würde die beantwortung deiner frage schon erleichtern ;-)
Oder gib deine Angaben mal beim APC selector ein. Bezweifle aber dass dein server wirklich 1080 VA benötigt, das ist vermutlich eher der allerschlechteste fall.
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
in der Tat kommt es auf den Anwendungsfall an.
Mal zum Vergleich:
Ich habe bei mir eine Fortress LI675 (675Va), an der vorher mal eine IBM AS400 hing
Diese schafft es, meinen Haupt-Rechner samt Bildschirm, 16-Port-Switch und 2 NAS-Server (4+5 Festplatten) knapp 10 Minuten am Leben zu halten, ja nachdem, was ich gerade am Rechner mache (früher hingen da 2 PCs dran, ohne NAS). Das gibt dann zumindest genug Zeit, die Geräte kontrolliert runter zu fahren (oder den Sicherungsautomaten wieder einzuschalten, sofern es nur das war).
Verbaut sind zwei 12V 7,2AH Batterien, die Laufzeit wäre mit Batterie-Packs erweiterbar (natürlich dauert dann auch das Laden länger!)
K Offline
Damit dir doch noch etwas geholfen wird (klugscheissmodus aus)........
In meinem fall will ich bei einem stomausfall den server einfach geordnet unter fahren, was ja die APCs mit der mitgelieferten sw können.
Ich habe bei mir mit einem leistungsmesser den spitzenverbauch beim booten betreiben und herunterfahren aller an die USV angeschlossenen geräte gemessen, dazu dann 20% addiert. Wenn du mal einfach 1000 VA nimmst, liegst du da sicher schon mal nicht schlecht falls nicht noch anderes angeschlossen werden soll.
Dann habe ich die zeit gemessen, wie lange die kiste braucht zum runterfahren, aufgerundet auf die nächste minute, 10% adiert und nochmal aufgerundet. Das herunterfahren des servers soll erst nach einer minute stromausfall passieren, also nochmal eine minute adiert
Diese daten bei APC in den rechner eingegeben und die vorgeschlagene USV gekauft und bin seither zufrieden.
Ich habe den server so 'aufgestellt' dass ich den mit einem fernschalter ausschalten kann, dann fährt die USV den server runter. Server ist so konfiguriert, dass beim anlgen der netzspannung automatisch gestartet wird. Die USV funktion ist also des öfteren im einsatz.
kuno
Batterietuner
Batterietuner
APC BR1500-GR.
Passt die ?
Es wäre gut, wenn du die maximale Leistung messen könntest. Dafür reicht ein günstiges Steckergerät. Auf den Messwert sicherheitshalber etwa 50% drauflegen und eine USV auswählen. Achte darauf, "W" und "VA" nicht zu verwechseln.
Vermutlich liegt die Leistung deutlich unter den 1080 VA. Es dürfte eine 1000 VA oder 750 VA USV reichen. Allerdings bietet eine größere USV in der Regel eine größere Pufferbatterie. Denke auch an den Stromverbrauch und dass es 8 Stunden dauert, die leere Batterie aufzuladen.
Handtuch
G320 lang 1995
Oh,hmm,ja, da habt Ihr recht, ich muss mehr Info mitgeben. Stromausfall ist selten. Es ist das Haus, in dem ich arbeite, von einer Kraftwärmekopplung versorgt, seinerseits mit einem großen Batterierack (klingt mir noch im Ohr). Gerade die letzten Tage kam es immer mal zu ganz kurzem, minimalem Flackern von den Leuchtstoffröhren in verschiedenen Zimmern. Ich weiß nicht, ob eine USV sowas für den Server stabilisieren hilft - aber in jedem Fall ist der zusätzliche Blitzschutz und das kontrollierte Herunterfahren ein Thema. Der Server wird nur tagsüber vom Menschen gebraucht, nachts macht er, was er will mit seinen SQL Dateien. Nun aber tagsüber bekomme ich halt mit, wenn der Strom ausfällt und will dann in Ruhe zum Server gehen können. Für die "unbemannte" Zeit weiß ich auch nicht .. bisher war da keine "Runterfahrautomatik" mit Trigger ausgehend von der USV installiert gewesen. Wenn also die Batteriezeit bei nächtl. Stromausfall reicht, bis der Strom wieder da ist, dann ist das wohl Glück. Wenn nicht, dann Pech (kann das den Server bzw. die Datenbank beschädigen?)
K Offline
JA, genau darum macht man ja USV, im besten fall passiert gar nix, im dümmsten fall GAU. Datenrettung von gecrashten festplatten und oder wiederherstellen von gecrashten SQL datenbanken macht ehrlich gesagt keine freude. Selbst wenn ein sauberer backup existiert, dauert das ewig und einen tag bis die systeme wieder oben sind und gearbeitet werden kann.
So kurzes flackern wie das du im licht siehst, wird meist von der pufferkapazität im netzteil des servers selber abgefangen, bzw. den eingebauten filtern.
Für alles was darüber hinaus geht wäre dann die USV zuständig. Für einen 'richtigen' server würde sich eine on-line USV empfehlen, dann ist der server IMMER sauber vom Netz getrennt und alles geflackere auf dem Netz wird ausgefiltert und der server hat eine saubere stromversorgung.
Selbst meine 'kleine' USV hat bei einem angekündigten Stomausfall (hausbau und netzanschluss in der nachbarschaft), bei der wiedereinschaltung die zusammenarbeit verweigert, da 'falsch' zugeschaltet wurde. In der nachbarschaft wurden dann diverse rechner in heizungen ersetzt, deren netzteile mit der 'falschen' wiedereinschaltung nicht zurecht kamen. Im protokoll meiner USV stand einfach überspannung.
Rechne einfach den möglichen ausfall in EUR um und wäge das gegen den preis einer USV ab. Lohnt sich auf jeden fall.
kuno
Was habt Ihr fürn EVU? Sowas geht normalerweise abschaltungsfrei!
Gruß Rainer
K Offline
Wurde nicht nur das eine haus angeschlossen, wurde noch mehr gemacht, darum war alles für ca 30 minuten ausgeschaltet. Leitungen wurden ausgetauscht, da schon vorher mal unerwartet ausfälle waren, da schächte zerstört waren. Ein paar häuser wurden dann so eine woche lang überidisch mit 'verlängerungskabeln' versorgt. War und ist sicher immer noch teilweise recht alte installation.
F Offline
Hi, ich kann dir anbieten das wir beide uns beim nächsten Stammtisch einmal darüber austauschen. Ich hab ja bekanntlich mit den Strömen die in alle Richtungen fließen etwas zutun. Mein Nachbar mit dem 78er HZJ ist von der gleichen Fakultät und wahrscheinlich beim Stamtisch dabei.
Bis denne
Gruss Frank
aika
aika
Nordthüringen
20,451,394 Hertha`s Pinte
8,066,184 Pier 18
3,823,866 Auf`m Keller
3,755,198 Musik-Empfehlungen
2,777,819 Neue Kfz-Steuer
2,730,310 Alte Möhren ...
0 members (), 273 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
Bushhog, roter Roland
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,819
Topics44,445
Posts676,177
Members10,135
