Posts: 480 |
der Lichschalter in meinem 280 GE (W46023217013820) ist dem Hitzetot erlegen ..Kontakte korrodiert.
Schalter gibts noch, hab ich auch schon. Wie befürchtet werden die Steckkontakte am Schalter leicht warm. Hab die Kontakte auf der Kabelseite schon in K60 gebadet .. etwas besser aber immer noch leicht warm
Lt. EPC gibt das Steckergehäuse A011 545 3028 nicht mehr .. die Kontakte dazu find ich auch nicht.
So, was nun. Leitungen anlöten schmeckt mir nicht... Auf anderen Schalter umbauen?
Vielleicht hat jemand passende Stckerhülsen gebunkert ?
Danke Oskar
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Pigtail anlöten, Standardstecker benutzen und Relais zwischenschalten für Fahr und Fernlicht. Dann hast Du Ruhe!
Posts: 137 |
Hallo Oskar!
Allein im letzten Jahr sind bei mir 3 Lichtschalter abgefackelt. Ich spreche vom alten rechteckigen Lichtschalter für den W460330 Bj. 81, nicht vom runden Schalter. Habe deshalb endlich mal alle Kontakte samt Stecker erneuert. Der Stecker war zugegeben auch schon relativ wackelig und am Pluspol angeschmort. Am 24.11.2015 waren die Teile bei MB noch problemlos verfügbar.
A 0115453028 "Steckhuelse.Geh." 2,71 €/Stück (1x) A 0115453328 "Buechse" 1,18 €/Stück (4x) A 0018202210 "Schalter" 26,04 €/Stück (1x)
Die Büchsen gibt es wohl nur in einer Einheitsgröße. Beim Lichtschalter ist aber ein Kontakt (+Plus) geringfügig größer. Daher muss beim Aufstecken des Gehäuses einmalig etwas Kraft angewendet werden um diese eine Buechse leicht zu weiten. Ich habe die Büchsen auf die Kabel gecrimpt und zusätzlich gelötet. Seitdem hab ich das Problem mit der Sonderausstattung "Schalterheizung" auch nicht mehr.
Grüße Oli
Posts: 480 |
Danke,
dann muss ich in 'ol Germany mal meinen alten vertrauten Teileonkel anrufen.
Hier hats geheisen das Steckergehäuse it "nicht mehr lieferbar" steht zumindest in online EPC auch so drin
Relais kommt aber trotzdem rein .. gute Idee
Servus Oskar
248
Themen44,384
Posts675,466
