A Offline
Guten Morgen.
Da meine Kraftstoffleitungen beim OM606 Luft ziehen und er dadurch nicht mehr ansprang, bin ich dabei diese zu tauschen.
Jetzt habe ich die 2 Schrauben von dem Dieselfilter Halter los gemacht.
Als ich gesehen habe wie lang die Schrauben sind, wurden die Augen groß. Sind dies die Schraube 28/30 vom Zylinderkopf ?
Ich hab eine Liste mit den Anzungsmomenten vom Motorblock und weiteren.
Aber ohne das Ausbauen kommt man ja unmöglich an die Leitungen. Außer man baut die Ansaugbrücke ab...
Hoffe ich war nicht zu schnell. Dehnschrauben haben normalerweise kein durchgängiges Gewinde oder sondern sind mit glattem Schaft und am Ende nur Gewinde oder ?
Schraube ist M8*80mm
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen Rene
A Offline
[Linked Image von fs5.directupload.net]
A Offline
W Online: Content
Hallo Rene,
nimm die Ansaugbrücke runter, dann sind die Leitungen sehr
einfach zu erreichen.
Gruß Arno
Gruß Arno
A Offline
Mein Hausschrauber sagte mir das auch. Habe bis auf eine Leitung schon alle gewechselt. Die Leitung mit der Sechskantschtaube wird schwer zu wechseln.
Ist es sehr schwer die Ansaugbrücke runter zu nehmen?
Kraftstoffvorfilter wird jetzt auch gewechselt, war komplett sauber.
W Online: Content
den Stecker und die zwei Schläuche am AGR abziehen, sowie die
Schelle vom AGR Wellrohr. Danach ca ein Dutzend Schrauben aus
dem Kopf , fertig. Dichtung kannst du weiterverwenden wenn sie
unbeschädigt ist.
Gruß Arno
Gruß Arno
A Offline
Danke sehr smile
Auto muss nur Montag wieder auf die Straße. Sonst würde ich die Ansaugbrücke sofort abbauen.
Aber mein Schrauber kommt gleich vorbei dann werde ich nochmal dadrüber nachdenken, die Brücke abzubauen.
Mfg Rene
A Offline
Bauen gerade die Andaugbrücke aus.
Uns hält gerade die Schraube auf die die Ansaugbrücke am Motorblock abstürzt.
Gibt es da einen Trick oder muss man so umständlich von unten durch ?
A Offline
A Offline
Hat sich erledigt. Schraube ist dank meiner mini Hände draußen.
Ventilkopfdichtung sowie Dichtung vom TurboSchlauch zur Ansaugbrücke ist auch undicht.
Triebtaeter
Triebtaeter
Tegernheim
20,446,015 Hertha`s Pinte
8,064,657 Pier 18
3,821,414 Auf`m Keller
3,753,917 Musik-Empfehlungen
2,777,004 Neue Kfz-Steuer
2,728,148 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 331 guests, and 0 robots.
Hartwig 10
Matti 2
joe112 1
Lukezug, Marcelstoimaier, Phoenix
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,139
Members10,134
