Page 3 of 3 1 2 3
G Offline
Zuerst mal danke am alle die sich Gedanken gemacht haben.
Am Samstag hatte ich mir die Zeit genommen und die Einspritzdüsen überprüft. Die Düße des dritten Zylinders war undicht. Hat also bereits bei 10 bar Kraftstoff durchgelassen.
Habe eine andere Düse eingebaut und jetzt fühlt es sich um einiges besser an. Wenn möglich fahre ich noch auf einen Leistungsprüfstand, dann kann ich genau sagen ob die Leistung passt.
Der Krümmer wird nämlich nicht an jedem Zylinder gleich warm, teilweise Unterschiede von bis zu 40 Grad.
Gruß Gominu
also dann solltest Du die Einspritzdüsen mal auf Düsenöffnungsdruck und Spritzbild kontrollieren.
Bei der Gelegenheit kannst Du dann gleich noch Kompression und Druckverlust messen.
Feldschrauber
Feldschrauber
Guten Abend
hatte eben auch so einen Patienten.
Der Schlauch des AGR Steuerventils war undicht, Fehler nur sporadisch abgelegt.
Viel Erfolg
Fabian
Page 3 of 3 1 2 3
djinge
djinge
Esslingen
20,716,353 Hertha`s Pinte
8,166,973 Pier 18
3,891,719 Auf`m Keller
3,844,774 Musik-Empfehlungen
2,849,445 Neue Kfz-Steuer
2,816,953 Alte Möhren ...
0 members (), 349 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Djiggi, Gler, AppAttack, AndiU, leolediola
10,162 Registered Users
DaPo 26,716
Ozymandias 16,906
Topics44,498
Posts676,829
Members10,162
