Posts: 39 |
Hatte gestern meinen Disco TD5 in der Werkstatt. Es wurden eine neue Wasserpumpe eingebaut und der Keilriemen gewechselt. Heute mußte ich dann nach einer kleinen Tour feststellen, daß mein Schätzchen tropst; war der Mechaniker wohl etwas zu kräftig und hat den Kopf der Entlüfttungsschraube abgedreht. Als ich mir die Sache dann noch was genauer angeschaut habe, kullert mir von der unteren Motorabdeckung eine kleine Stahlhülse entgegen. Bild hab ich leider keins, nur die Maße. Das Teil hat einen Außendurchmesser von 11mm, innen hat sie 8,5 mm und ist 10,1 mm lang. Jezt frag ich mich natürlich, wo das Ding wohl mal gesessen hat. Ich mutmaße, daß es wohl eine Zentrierhülse ist, aber wo kann das Ding im Zusammenhang mit den o.g. Arbeiten rausgefallen sein. Auf den Explosionzeichnungen im WHB hab ich nichts gefunden. Für eine schnelle Antwort wäre ich seher dankbar, muß ja morgen noch mal in die Werke und meinem Zorn ein bißchen Luft machen.
Grüße HarryK <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Ist tropsen = tropfen ???
Koennte vielleicht eine Passhuelse sein (werden beim Anflanschen der Wasserpumpe welche benötigt?) oder irgendein Abstandshalter, der auf einen Bolzen gesteckt wird... Wenn Du es in der Werkstatt hast machen lassen, dann lass sie halt auch die Repatur der Reparatur der Reparatur übernehmen. Wieso sich wegen der Dummheit Anderer die Finger schmutzig machen und auch noch dafür bezahlt haben.
Posts: 1,475 |
Ganz einfach. Weil man nur wenn man es selbst macht weiß was gemacht wurde und was nicht . Ich finde nach neuesten Erfahrungen Werkstätten zum <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Aber leider kann man nicht alles selbst machen.
Gruß Triton
422
Topics44,501
Posts676,854
Members10,163
