Posts: 59 |
Der 8040.43 (ca 1999, 122 PS) hat einen kleineren Anlasser als sein Vorgänger (103 PS), dessen deutlich größerer Anlasser auch für den 8040.43 passt und dann einen erheblich schnelleren "Lauf" ermöglicht. Ergebnis : Während man bei minus 15 Grad mit dem langsam laufenden Anlasser und Motor nur die Batterie leer nudelt, springt der Motor mit dem schnelleren Anlasser an . Info Firma Keller, Schweinfurt und eigene Erfahrungen. Grüße Uwe
Posts: 234 Likes: 5
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Posts: 234 Likes: 5 |
Hallo Uwe, hast Du mal irgendeine Bezeichnung, die auf dem grösseren Anlasser steht. Hintergrund: Habe hier einen Anlasser liegen und weiss nicht, wo der rein gehört bzw. ob der beim Ivecomotor 8140.23 passt. Die Daten sind wie folgt: Auf dem Magnetausrücker: Bosch Germany 0331402002 12V 647 Und auf Anlassergehäuse selbst: 929 Bosch Made in Germany 095 D001362073 ->12V Am Hals noch folgende Nummern gefunden: 27546 205834 Bilder unter :
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
wenn das nicht D001362073 sondern 0001362073 ist, kann das ein Anlasser vom Iveco sein: DAF 1516722R FIAT 4412894 FIAT 4741699 FIAT 4713807 FIAT 4448694 IVECO 4448694 LANCIA 4412894 LANCIA 77515430 LANCIA 4741699 LANCIA 4713807 LANCIA 4448694 SEAT 000 444 869 4
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
D001362073 gibt`s bei Bosch nicht, muss also wohl 0001362073 heißen. Das ist ein IF (R) 12V 2,0 kW Anlasser, also einer mit 2,0KW Reihenschlussmotor mit Erregerwicklung, ohne Vorgelege. Die von Bosch aufgeführte IVECO ET Nr 4448694 ist bei IVECO unbekannt.
Posts: 234 Likes: 5
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Vielen Dank an Euch für die schnelle Antwort,
an Dapo: also Du hast eine Liste von Bosch und da stehen eben die nachgenannten Modelle drauf in die der Anlasser eingebaut werden kann. Unter der Nummer 448694 hast Du dann einen Anlasser der in den Iveco eingebaut werden kann - laut Bosch! O.k.
an Juergen: Du hast nun in der Iveco Liste nachgesehen, ob diese Nummer von Bosch für Iveco von Iveco ebenfalls vergeben wurde und dem ist nicht so?!?
O.k. - dann heisst das wohl - learning by doing - Versuch macht klug - Ausbauen - Einbauen und weitersehen
Gruss Alex
Bosch Nummern kann man hier abklären bosch-automotive-catalog.com/de und ja die von Bosch angegebene ET finde ich bei IVECO nicht.
nein, ich habe nicht bei Bosch direkt, sondern in TecDoc nachgesehen (die bekommen ihre Infos aber u.A. von Bosch)
@Jürgen: Da die angegebene Iveco-Nummer identisch mit einer der Fiat-Nummern ist, denke ich, daß es in Wirklichkeit auch eine Fiat-Nummer ist.
Magneti Marelli listet für sein Pendant dieses Anlassers (063217154010) folgende Iveco-Nummern: 4713807 4741699 4713805 4712894 4448694 Aber auch da bin ich nicht sicher, ob es nicht nur die Fiat-Nummern sind. alle anderen Hersteller geben keine Iveco-Nummern an.
Angegeben ist der Bosch-Anlasser für 2,0 und 2,5l Dieselmotoren mit den Motorcodes 8140.61, 8144.61, 8144,65 und 8144.67 in den Fiat-Baureihen 131, 132 (Argenta) sowie 280 und 290 (Ducato) zwischen 1978 und 1994.
Posts: 59 |
Also das wird alle "Anlasser-Interessierten" bei der derzeitigen Kälte zwar wenig trösten, ABER die Firma Carsten Keller in 97490 Poppenhausen (bei Schweinfurt) ist erst ab 7.2.17 zu erreichen. Danach werde ich hier Näheres über den "Super-Anlasser" schreiben. - Und noch mal meine Erfahrung bei Kälte : noch wichtiger als eine gute 140 Ah -Batterie ist eine echt hohe Drehzahl-Auslegung des Anlassers..... Grüße Uwe (bzw. Uwä)
Themen44,283
Posts672,136
Mitglieder9,910
