Seite 1 von 2 1 2
H
hansele Offline OP
H
kennt einer von euch einen Händler, der Gebrauchteile anbietet?
Bzw. ein paar Schlachtfahrzeuge auf dem Hof hat.
Alle Autoverwerter die ich bisher angerufen habe,
hatten kein einziges Teil für einen G.
Ich bin auf der Suche nach Teilen für einen W463228 (300GE),
im Detail um Teile für die Klimaanlage.
Nachdem Mercedes nicht mehr helfen kann und bei Behr Anfragen (Mail&Telefonisch) im Sande verlaufen.
Greife ich nach dem letzten Strohhalm und suche was gebrauchtes.
Ich bin über jeden Namen / Tipp dankbar.
Danke und Gruß
Pascal
Hallo, was brauchst du denn? Das meiste ist gebraucht nicht zu gebrauchen. Wirklich teuer ist nur der Lüfterkasten, der passt ab dem 460 bis zum 461/463 bei deinem Modell, ggf. Expansionsventil und Verdampfer ersetzen, fertig. Grüsse Marcus
H
hansele Offline OP
H
Hallo Marcus,
im Prinzip brauche ich alles was zur Klimaanlage gehört,
da in meinem G keine drin ist (vielleicht noch keine).
Und da dachte ich, vielleicht aus einem Schlachter eine Art Teilepaket beziehen zu können, um diese in mein Fahrzeug einbauen zu können.
Wenn die Teile allerdings gebraucht, nicht wirklich zu gebrauchen sind macht das natürlich keinen Sinn.
Gruß Pascal
P
P
Warum sollte man etwas gebrauchtes nicht bekommen können? Ich sehe er das Probelm darin das es sich mit dem gebrauchten auch die Motorsteuerung mit Leerlaufdrehzahlanhebung und andere Steuerungen mit berücksichtigt werden muss. Wenn man das so RICHTIG schick machen möchte dann mal los. Man müßte als erstes Identische Fahrzeuge mit und ohne Klimaanlage von den Teilen her gegenüberstellen, also EPPPPPPC studieren....
dann Teileliste erstellen,
dann bestellen und einbauen...
Ich formulier das mal so, nichts ist unmöglich....
joe Offline
Hallo Pascal!
Versuchs bei Auto Herrmanns in Hailtingen bei Riedlingen. Ist ja vom Bodensee aus auch keine Weltreise.
www.goherrmanns.de
Oli
Online Content
oder bei Frank Wiegmann.
O
O
Hast du mal bei "Padane" hier im Forum angefragt?
René
Titelverpasser
Titelverpasser
oder mal hier....
https://autoverwerter.de/
Erfolgsaussichten aber gering.
Hallo Pascal,
frage hier mal nach: http://www.autocenteret.no/2012/mercedes-benz-g-wagen/ ist schon ne Weile her das ich dort ein Motor gekauft habe, Die schlachten (oder schlachteten) G-Modelle aus, die Firma sitzt in Norwegen und es wurde auch deutsch gesprochen.
G'ruß,
Mike !!!
Hi, hast du schon die Umluftfunktion? Gebraucht würde ich keine Klimaleitungen mit flexiblen Anteilen, Trockner und Verdampfer mit Exp.ventil verbauen. Die Teile sind gebraucht schwer zu prüfen, altern und/oder sind nach Einbau nur aufwändig zu ersetzen, da bleiben Kondensator und ein paar Halter, Kabelsatz und Steuergerät und der Kompressor - da ist nicht wirklich viel zu sparen. Schau was gebraucht billig ist, im ebay steht auch immer was und den Rest neu besorgen. Verdampfer, Trockner, Kondensator, Druckschalter, ExpVentil sind im Zubehör billig zu bekommen. Grüsse Marcus
Seite 1 von 2 1 2
20,245,152 Hertha`s Pinte
7,979,806 Pier 18
3,763,281 Auf`m Keller
3,695,828 Musik-Empfehlungen
2,729,226 Neue Kfz-Steuer
2,682,745 Alte Möhren ...
2 members (GW350, 1 unsichtbar), 258 guests, and 0 robots.
Matti 2
Grais 1
Themen44,384
Posts675,465
