Posts: 73 |
Bei meinen Landy Bj 7/99 ist aufgrund eines Kurzschlusses der Heizlüfer und der Zigarrettenanzünder ausgefallen, alle Sicherungen überprüft, meint ihr ich könnte die defekte finden Fehlanzeige, wer kann helfen Danke!
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
Posts: 8,416 Likes: 257
Posts: 8,416 Likes: 257 |
Spontan hätte ich jetzt einfach mal in der Bedienungsanleitung geschaut welche Sicherung vor dem Schaltknüppel es ist. Wenn nicht sichtbar defekt, ausbauen und durchmessen. Auch alle anderen wenn sie wider Erwarten ok ist
Posts: 7,706 Likes: 141
Posts: 7,706 Likes: 141 |
ich habe diese Infos zum Modell 1997 ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/24688261ra.jpg) BESCHREIBUNG UND FUNKTIONSWEISE ZIGARETTENANZÜNDER Beschreibung Der Zigarettenanzünder ist etwa in der Mitte des Armaturenbretts angeordnet. Wenn der Zigarettenanzünder eingedrückt wird, rastet das Heizelement in der Fassung ein. Wenn der Zündschalter auf II steht, fließt Strom durch das Element des Zigarettenanzünders, so daß es sich erhitzt. Sobald es eine bestimmte Temperatur erreicht, rückt der Zigarettenanzünder aus der Rastposition aus und kann benutzt werden. Die Einfassung des Zigarettenanzünders wird beleuchtet, wenn die seitlichen Begrenzungsleuchten eingeschaltet sind. Funktionsweise Strom vom Batteriepluspol fließt über ein Kabel braun zum Motorraum-Sicherungskasten (C632-1). Der Strom fließt durch Schmelzeinsatz 1 und 2 im Motorraum-Sicherungskasten, die parallel geschaltet sind. Schmelzeinsatz 1 im Motorraum-Sicherungskasten (C907-1) führt einen permanenten Batteriestrom zum Beleuchtungsschalter (C041-1) über ein Kabel braun. Wenn die seitlichen Begrenzungsleuchten oder die Scheinwerfer eingeschaltet sind, fließt Strom durch den Schalter (C041-2) nach Sicherung 16 im Innenraum-Sicherungskasten (C580-31) über ein Kabel rot. Sicherung 16 (C580-32) ist mit der Glühlampe für die Beleuchtung des Zigarettenanzünder (C074-1) über ein Kabel rot/orange verbunden. Die Glühlampe findet Masse (C089-1) über ein Kabel schwarz. Schmelzeinsatz 2 im Motorraum-Sicherungskasten (C907-2) ist mit dem Zündschalter (C028-1) über ein Kabel braun verbunden. Wenn der Zündschalter auf II steht, fließt Strom vom Zündschalter (C094- 1) nach Sicherung 9 im Innenraum-Sicherungskasten (C580-17) über ein Kabel weiß. Sicherung 9 (C580-16) ist mit dem Zigarettenanzünder (C086-1) über ein Kabel grün verbunden. Der Zigarettenanzünder findet Masse (C089-1) über ein Kabel schwarz.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Nömen wir mal an,dass es sich um einen Defender handeln täte, dann wüsstest du aber schon,dass sich unter dem Beifahrersitz auch Sicherungen befinden?
autoteam-essen.de
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
99? Wenn das ein Tdi ist dann nicht. Das kam dich erst als der ganze Elektronikkrempel Einzug hielt. Ich weiß aber nimmer genau ob das 99 oder 2000 war...
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
99? Wenn das ein Tdi ist dann nicht. Mein ehem. 6.98er TDI hat einen Diagnose Stecker unter der Cubby Box .....freilich ohne Sinn
Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
Mein ehem. 6.98er TDI hat einen Diagnose Stecker unter der Cubby Box .....freilich ohne Sinn  Mein 98'er hat zwei  Einen dreipol runden, und einen mehrpolig eckigen ähnlich OBD. Für (?) EGR und Alarm.
Ciao Markus ex 130er
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
In dem Deckel, der Sicherungen bei der Gangschaltung verblendet, sind die Nummern und Zuordnungen auf der Innenseite aufgeschrieben. Zigi ist glaub ich Nr. 17. War der Heizlüfter am Zigi angeschlossen?
Die im pdf aufgezeigten Sicherungen sind die großen Sicherungen im Motorraum. Verbergen sich in einem schwarzen Döschen nähe Bremskraftverstärker. Da könnte natürlich auch eine durch sein.
Das Rübenschwein
Posts: 73 |
Hab die doofe Sicherung gefunden, nach Durchmessen mit sog. Dioden Durchgangsprüfer. Piep = Durchgang vorhanden kein Piep = kaputt. Danke Jungs
1,009
Topics44,522
Posts677,064
Members10,195
