ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Mahlzeit, bei uns gibt es ein Problem mit dem Warmwasser. Folgendes: Gas-Brennwertheizung von Buderus ist neu, G192 heißt das Modell und hat 24 kW Heizleistung. Dazu ein älterer Warmwasserspeicher mit 80 l Inhalt. Die max. Brennerleistung für Warmwasser ist auf 100% eingestellt. Warmwassertemperatur auf 60°. Der Sensor (neu) steckt etwa 40 cm tief in einem Rihr im Speicher.
Wenn geduscht wird, geht der Brenner fast sofort auf Warmwasserbetrieb mit 50%, nach 1 Minute auf 85% Leistung.
Die Warmwassertemperatur, die der Sensor im Speicher sieht, sinkt aber trotzdem auf etwa 25° nach einer Entnahme von 50 Litern. Was passiert da?
Wenn der Behälter 80l Inhalt hat und die auf 60° sind, dann kann ich doch normalerweise auch 80l mit 60° entnehmen, oder? Es kommt mir vor, als wenn der Inhalt entweder viel geringer ist (20 l Wasser, Rest Luft? oder Kalk?) oder nur eine kleine Schicht von vielleicht 20 - 30 Litern wirklich warm ist.
Hat jemand eine Idee? Grüße, Andreas
Jetzt wieder mit!
Posts: 412 |
Hallo Andreas,
Da wüde ich mal sagen ist alles im grünen Bereich. Bei der wasserentnahme fliesst ja kaltes wasser nach und je nach dem wie der boiler aufgebaut ist durchmischt sich das schneller oder langsamer. Die heizung versucht dann einfach ihr bestes um wieder die eingestellte temperatur zu erreichen. Ich vermute mal dass das kalte einlaufende wasser sich einfach zu schnell mit dem warmen durchmischt, 80l ist auch arg klein. Deine Annahme dass du 80l mit 60° entnehmen kannst würde ja davon ausgehen dass sich das kalte frischwasser gar nicht mit dem vorhadenen heissen wasser durchmischt (theoretisch machbar, praktisch eher nicht). Grob gesagt: warmwasserentnahme ganz oben, kaltwasserzulauf ganz unten und zwar so dass das kalte wasser eingeschichtet wird und sich möglichst nicht mit dem warmen mischt, je besser das gelingt, je mehr warm wasser kannst du entnehmen, bevor es merklich abkühlt. Kalk und dreck tun dann noch ihr übriges dazu. verkalkte wämetauscher, da hilft auch viel leistung nicht um das wasser schnell warm zu bekommen oder auch zu kleine wärmetauscheroberfläche. kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 10,058 Likes: 54
Posts: 10,058 Likes: 54 |
Da wüde ich mal sagen ist alles im grünen Bereich. Sehe ich auch so. Hab 200L Warmwasser, auch auf 60 Grad. Wenn die Liebste Ihre Badewanne füllt geht die Temp. auch massiv runter bis unter 35 Grad. Der Buderus gibt alles, aber es dauert halt seine Zeit. Ist ja nicht mehr so wie früher als das Warmwasser noch mit im Kessel war, und nahezu direkt von der Flamme beleckt wurde. Wenn die Aufwärmphase unbefriedigend ist, und der Kessel noch deutlich vor Beenden der Aufwärmung abschaltet, dann solltest Du evtl. die Heizschlange entkalken.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Hallo Andreas,
Bei der wasserentnahme fliesst ja kaltes wasser nach und je nach dem wie der boiler aufgebaut ist durchmischt sich das schneller oder langsamer. Warum kommt das Wasser nicht heiß von der Heizung, also mit 60°C (mehr darf nicht) in den Speicher ? Wenn die Heizung auf 100% läuft solltest du mal gucken ob der Kamin handfeucht ist, trocken wäre schlecht für´s ggf. anwesende Plastik.
Posts: 412 |
Hallo Andreas,
Bei der wasserentnahme fliesst ja kaltes wasser nach und je nach dem wie der boiler aufgebaut ist durchmischt sich das schneller oder langsamer. Warum kommt das Wasser nicht heiß von der Heizung, also mit 60°C (mehr darf nicht) in den Speicher ? So wie ich das kenne, rehitzt die heizung mit einem wärmetauscher im boiler drin, also das kalte wasser fliesst nicht erst durch den heizkessel, so wie beim durchlauferhitzer . Gibt es so viel ich weiss aber schon, mit elektrischer 'nachwärmung' im boiler. Bin da aber auch nicht spezialist
Warum kommt das Wasser nicht heiß von der Heizung, also mit 60°C (mehr darf nicht) in den Speicher ? Sind zwei verschiedene Kreise. Das eine sind die 80L warmes Trinkwasser. Und vom Heizkessel kommt heisses Heizungswasser, und durchströmt im Boiler einen Wärmetauscher, zumeist in der Form einer spiralförmigen Rohrschlange:
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Hallo Rainer,
danke für die Zeichnung, so ähnlich sieht das bei mir auch aus. Der Innenaufbau spricht eigentlich dafür, dass da erstens nicht viel Luft drin sein kann, weil das bis zur Warmwasserentnahme selbstentlüftend ist, und dass die Heizschlange ihre Wärme nicht richtig abgeben kann. Ich schaue mal, ob es bei mir auf die "Putzöffnung" gibt, dann könnte ich mir den Zustand der Schlange mal ansehen.
Grüße, Andreas
Jetzt wieder mit!
Sind zwei verschiedene Kreise. Das eine sind die 80L warmes Trinkwasser. Dann sind 80l arg wenig
460_2
OldenburgerMuensterland
2 members (drurs, joe112),
565
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
