Page 2 of 2 1 2
J
J Offline
Hm smirk
haben das alle auf der Beifahrerseite wegen dem Kondenswasser und so von der Heizung oder war der Scheibenrahmen einfach irgendwo undicht?
Auf der Fahrerseite ist kaum Rost.. dort war aber auch die Dichtung des Scheibenrahmens noch besser..?!
Mfg
Jonas
Bei meinem war es auf der Fahrerseite - allerdings nicht im entferntesten so schlimm. Dafür mußte ich den Scheibenrahmen komplett neu bauen. Viel Spaß bei der Reparatur!
--- die folgende Diskusion habe ich abgetrennt -> 40.10 WM - Kaufberatung, Rostproblematik etc ---
J
J Offline
Kümmere mich gerade um das Fahrerhaus und habe dazu eine Frage:
Ich habe eine Blende bzw. einen Deckel wo eig. der Drehzahlmesser sein sollte.. Habe aber im Kabelbaum also hinter dem Armaturenbrett bei Tacho usw. 2 freie Stecker und denke die gehören zum Drehzahlmesser (der nicht vorhanden ist).
Überlege ob ich einen Drehzahlmesser nachrüsten könnte smile
Aber es stellt sich die Frage ob der Iveco überhaupt einen Drehzahlgeber im Motor besitzt, also ob diese freien Kabel am anderen Ende angeschlossen sind, und ich überhaupt so einfach einen Drehzahlmesser nachrüsten könnte..
Hat vlt. dann sogar jemand noch einen gebrauchten rumliegen? wink
Danke smile
MFG Jonas
schau schon mal in diesen Faden
J
J Offline
Hallo, erst einmal ein paar Bilder smile
[Linked Image von i65.tinypic.com]
[Linked Image von i66.tinypic.com]
[Linked Image von i68.tinypic.com]
Ich würde gerne wissen was das vom belgischem WM für eine Farbe ist, weis jemand den Farbton des blaus???
Hab die Stoßstange schon lackiert, hatte die Farbe anhand Farbkarten "geschätzt".. ist viel zu hell.. smirk
Habe schon einen Drehzahlmesser.. nur fehlt mir dieser mechanische Geber.. weis jemand wo man den her bekommt??
Grüße aus Bayern smile
Jonas
O
O Offline
Wir hatten vom Vorbesitzer einen Farbtopf bekommen - ist RAL 5004 schwarzblau smile
Iveco 40.10WM 1
J
J Offline
Danke smile
Das Hilft mir sehr weiter smile
J
J Offline
die Reparaturen am Iveco nehmen kein Ende..
Da er unter Volllast sehr gequalmt hat haben wir die Einspritzdüsen entfernt.. eine wollte einfach nicht aus dem Kopf.. das Ende vom Lied war das uns ein Motoreninstandsetzer die Düse raus gefräst hat.. jetzt hat der Iveco einen komplett überholten Zylinderkopf wink
Nun zum Problem:
Wenn der 40.10 WM im stand lief war kein Geräusch zu hören, wenn man dann aber die Kupplung durchgedrückt hat war ein Rasseln zu hören..
Haben die Kupplung ausgebaut und sie ist ziemlich am Ende..
Finden die Richtige Kupplung für den WM nicht und der Iveco Händler in der Nähe ist alles andere als eine Hilfe..
Weiß zufällig jemand die ET Nummer der Kupplung für den 40.10 WM??
oder sonstiges was mir Helfen könnte??
Würde ihn gern wider zusammenbauen..
MFG Jonas.
ich habe versucht, eine pdf-Datei anzuhängen. Die ist leider zu groß, enthält aber eine Detailzeichnung der Kupplung nebst Bauteilliste.
Schick mir bitte Deine E-Mail-Adresse. Ich lege die pdf dann in meine cloud und gebe sie für Dich frei.
Rainer hallo
Wie weit ist dieses Projekt mittlerweile gediehen?
Page 2 of 2 1 2
christian_bonn
christian_bonn
Königswinter
20,809,077 Hertha`s Pinte
8,191,110 Pier 18
3,900,047 Auf`m Keller
3,864,476 Musik-Empfehlungen
2,865,332 Neue Kfz-Steuer
2,838,482 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,194 guests, and 0 robots.
matt67 1
MarcusD
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
