Posts: 10 |
Zur Info. Viele Handbücher gibt es (auch im Nachdruck) beim VDH - Verein der Heckflossen für "normales" Geld. Für Clubmitglieder gibt es auch viele Downloads zum Thema Motoren usw. https://mercedesclubs.de/Gruß Johann
Posts: 8 |
Hallo, vielen Dank für die guten Tipps: Werkstatthandbuch hab ich inzwischen über eine Mercedes-Club gefunden. Habe die Kompession messen lassen. Die ist gut für einen 34 Jahre alten Motor: liegt zwischen 9,8 und 10,6 bar für die 6 Zylinder. Habe entschlossen, erst einmal gar nichts zu machen und dem Motor einfach regelmäßig sein "Viertele " Öl zu gönnen. (Ist ja bei uns selber auch nicht anders mit Bier oder Wein). Viele Grüße Rüdiger
Bach müßte Meer heißen
Posts: 10 |
Hallo Rüdiger, regelmäßig sein "Viertele " Öl - das ist nicht der HIT. Werfe doch mal alles inkl. Filter raus. unter http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.htmlkannst Du dir das richtige Öl aussuchen. Solltest Du einen Automatik haben - dann ist das beste Fuchs ATF Titan 4134. Du erkennst das Getrieb nicht mehr. Das verwenden die Jungs sogar bei AMG. Also - alle Öle RAUS - der Motor wird es dir danken. Gruß Johann P.S. kontrolliere auch dei Fettfüllung in den vorderen Kugelgelenke - bei mir ging da LI + RE eine komplette Tube rein.
432
Topics44,417
Posts675,784
Members10,117
