R
🕇 2019
🕇 2019
R
bei meinem Steuergerät sind 1-2 der großen Kontake abkorrodiert.
Stecker schaut auch nicht super aus...
Steuergerät: Bosch 0 265 216 845
http://www.autoteileflink.com/0-265-216-845-bosch?c=27412
Kann man den Elektronikteil einfach abschrauben?
Kontakte reparieren - gibt es den Elektronikteil einzeln?
Stecker: gibt es den als Ersatzteil - Stifte?
Was kann man da machen, dass es nicht wieder passiert - der Stecker scheint nicht wasserdicht zu sein.
Reinhard
Hallo Reinhard,
es wäre nett, wenn du das Fahrzeug dazu nennst - schreib das doch mal in dein Profil, da steht VW LT 35
https://www.bosch-repair-service.com/DE_de/ABS_und_ESP_Steuergeraet-ABS_5_3-0265216845-IVECO
Stecker und Gehäuse kannst auch über Bosch beziehen. Schau mal hier ob du was findest bosch-connectors.com ansonsten bei Bosch anfragen
wie ist denn die Einbausituation?
R
🕇 2019
🕇 2019
R
Servus,
danke schon mal für die Links.
Fahrzeug ist Bremach Extreme, 2007, Motor 2,3l 116PS, Profil habe ich geändert.
Einbausituation: der Stecker ist oben, Kabelstrang geht waagrecht, bis leicht ansteigend weg.
Reinhard
R
🕇 2019
🕇 2019
R
Interessant wäre ob man den Elektronikteil vom Hydraulikblock ohne Risiko abnehmen kann,
dann müsste ich nicht die ganzen Bremsleitungen abmontieren.
Reinhard
im Prinzip kann man die Komponenten einzeln tauschen, habe ich auch schon mehrfach gemacht, bzgl. diesem ABS Block sprich mal mit Bosch ob es Dichtungen etc gibt.
Ob sich beide Komponenten im eingebauten Zustand trennen & austauschen lassen - eher nicht.
ABER bedenke bitte - es geht hier um die Bremse, das System soll später zu 100% funktionieren - keine Experimente!
Ein kpl. montierter Block im Tausch, ist der sichere Weg, auch in Bezug auf Garantie.
R
🕇 2019
🕇 2019
R
Servus,
ja klar, werde e bei Bosch anfragen und dann auch diese Frage stellen.
Klar muss die Bremse zu 100% funktionieren, das ABS ist zwar gut, aber bei meiner alten Kiste, mit der ich 20 Jahre gefahren bin, hatte ich nicht mal ABS....
Grundsätzlich stimmt mich bedenklich: Ich hatte das Fahrzeug bei ca 4 Jahren bei Erich.
Dort ist dann plötzlich die ABS Lampe gekommen, Grund Kontaktkorrosion.
Darum die Frage weiter oben: Was kann man da machen dass das nicht wieder passiert (ich habe das Teil nicht "geflutet" o.ä.), alle 4 Jahre möchte ich mir das schliesslich nicht antun.
Reinhard
was kann mensch machen - dafür sorgen, dass in den Stecker kein Wasser einsickert, wenn der nicht 100% wasserdicht ist.
Das heißt kein direktes Spritzwasser (Spritzschutz) und keines was am Kabelstrang in Richtung Stecker entlang läuft (Stecker höher wie zuführender Kabelstrang).
Zusätzlich kannst du einen Schutzspray einsetzen, z.B. KONTAKT 60 PLUS
michl130
michl130
Kronach
20,172,453 Hertha`s Pinte
7,956,571 Pier 18
3,751,774 Auf`m Keller
3,681,504 Musik-Empfehlungen
2,714,055 Neue Kfz-Steuer
2,663,894 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 unsichtbar), 287 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
Kimo
Themen44,617
Posts675,998
