Page 2 of 2 1 2
Ich hätte noch die Info interssant gefunden, welches denn jetzt für wo ist Norbert?
Da du ja auch danach gefragt hattest. Jetzt weißt dus vermutlich ja laugh
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
N
N Offline
Hallo Thomas,
das hatte ich verstanden, mir ging es darum wie das Gehäuse geöffnet wird. Muss ich den unteren Anschluss aus Metall ausziehen oder die obere Platte mit den beiden Plastikanschlüsseln nach oben abhebeln.
Das Teil sieht nicht sehr stabil aus, daher frage ich lieber vorher...
Norbert
N
N Offline
Hallo Christopher,
bei mir sind 2 Unterdruckschalter verbaut, der äußere ist für die Hecksperre der innere für die Vorderachse.
Teile Nr.: 0015407097 (nur damit wir vom gleichen Teil sprechen wink )
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von Oelmotor
das fragst Du nicht wirklich oder?
Man löst die Metallkugel durch ein Hämmerchen und anschließendes einsprühen mit harzfreiem Öl.
Doch, die Frage ist ernstgemeint. Wir sprechen über die Ventile an der Spritzwand die den Unterdruck schalten (?). Die hätte ich jetzt nicht unbedingt für ölbeständig gehalten.
Meine Sperre springt manchmal nach ein paar Metern wieder raus, manchmal hält sie auch. Das nervt gerade etwas und um sicherzugehen müsste ich eigentlich das Ventil an der Spritzwand und den Druckwandler unterm Auto tauschen. Wenn ich das irgendwie sparen kann..... da frage ich doch lieber mal ganz doof.
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
N
N Offline
ich habe heute das Gehäuse der Unterdruckschaltung geöffnet und die Kugel wieder gängig gemacht.
Allerdings hat Sie sich sofort wieder fest gesetzt. Ich besorge mir daher gebraucht eine andere.
schaltet und gleichzeitig mit dem Hämmerchen klopfen, die gleiche Reparaturmethode wie bei verklebten Kraftstoffpumpen der Standheizungen.
Da muss man nichts zerlegen.
Das harzfreie Öl sollte man nur an der richtigen Seiten einsprühen.
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von Hans K
....kann das auch von Sperrenzylinder her kommen. Finger verbogen zb....
OK. Danke für den Hinweis. Dann werde ich mal den Zylinder abbauen bei Gelegenheit.
Page 2 of 2 1 2
105er
105er
Europa
20,398,052 Hertha`s Pinte
8,041,271 Pier 18
3,806,488 Auf`m Keller
3,743,205 Musik-Empfehlungen
2,763,954 Neue Kfz-Steuer
2,719,608 Alte Möhren ...
0 members (), 1,305 guests, and 0 robots.
Sir-Bastian
10,126 Registered Users
DaPo 26,665
Ozymandias 16,794
Topics44,431
Posts676,007
Members10,126
