S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Da es gerade zum Thema passt. Kann ich meinen manuellen Fahrersitz auf diese Konsole umbauen und habe dann elektrische Sitze? Was würde ich noch benötigen? Steuergerät soll dabei sein. Es handelt sich um einen 92er W463. https://www.willhaben.at/iad/kaufen...-sitzunterteil-konsole-rahmen-153594855/
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 980 |
Julian scheint Recht zu haben, auf die Nachricht hin bin ich dem Pumpengeräusch mal genauer gefolgt, und es scheint tatsächlich aus dem Batteriekasten zu kommen ! Und somit gibt es da dann auch nur EINE Pumpe für beide Sitze. Ich werde beim Demontieren Bilder machen.....
Posts: 312 |
Du brauchst auf alle Fälle noch ein anderes Sitzgestell (Staufach). Elektrisch und manuell verstellbarer Sitz haben unterschiedliche Befestigungsmaße!
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Muss da das ganze Teil getauscht werden, oder könnte man da auch einfach die Befestigungslöcher versetzen?
Habe mein Staufach nämlich komplett mit Teppichstoff beziehen lassen und da würde ich nur sehr ungern das Teil austauschen.
Grüße Christian
Posts: 45 |
Hallo Arno,
da habe ich wohl mit Zitronen gehandelt.
Dann werde ich die Vordersitze + Rückbank wohl wieder verkaufen müssen.
Schade, sehen sehr gut aus...
Welche Sitze aus anderen Modellen passen denn in den alten 463?
Marco
Posts: 312 |
Muss da das ganze Teil getauscht werden, oder könnte man da auch einfach die Befestigungslöcher versetzen? Sorry, zu lange her, kann mich nicht mehr erinnern.
Posts: 980 |
Hallo Norbert, ich hatte heute den Fahrersitz inklusive Konsole raus, Teppich im Fond dahinter auch. Ich hab ein paar Fotos gemacht, brauchst du die noch ? An die Pumpe komme ich so einfach nicht ran, sie sitzt beifahrerseitig im Gehäuse der Batterie, da hin zu kommen bedeutet den Teppich im Fond hinter dem Beifahrersitz zu entfernen, u.U. würde auch ein Batterieausbau nötig sein. Will ich nicht zwingend machen, da ich nicht weiß was alles passiert wenn das Auto ganz ohne Strom ist. Sitzsteuergerät habe ich mit Teilenummer fotografiert, die Sitzkonsole hat weder einen Aufkleber noch eine eingeprägte Teilenummer.
Posts: 980 |
......und ich war sehr enttäuscht, als ich feststellte, daß ich 30 mm ( !) zwischen Konsole und Sitz aufbauen müsste um die Sitzposition weiter nach hinten versetzt zu bekommen ! Wegen der sch.... langen Beine ! Es gibt ansonsten nämlich einen Konflikt mit Sitzschiene und dem Batteriekastendeckel. Beim 460ger mit den original Recaros war bei Sitz ganz hinten für mich kein Pedal mehr zu erreichen. So ist das mit der Zukunftsscheisse beim 463ger....
Posts: 1,091 |
Batterie raus und Auto ohne Strom ist kein Problem. Ich habe da noch keine Fehler gefunden ausser Batterie war vorher schon scheiße und hat Fehler verursacht. Aber nur für Fotos würde ich die Batterie nicht ausbauen ist ne scheiß Arbeit. Bei mir musste die Leitung getauscht werden... Ich habe schon Sitze vom 220 w im G gesehen. Was mir an dem Gedanken gefällt ist die Massagefunktion, nur die Sitze sind abartig hässlich. Hat da schonmal jemand ein Umbau gemacht?
LG Julian
1 members (HansB),
462
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
