N
N Offline
bei meinem GD350, Bj 94 geht die Hupe nur auf der linken Seite vom Lenkrad. Habe leider nichts hierzu in der Suche gefunden...
Wie komme ich am einfachsten an das Innenleben um die rechte Seite bei Druck wieder zum Hupen zu bringen?
Wer hat Tipps oder Bilder für mich?
Falls dies ein bekanntes Problem ist, wie gehe ich am besten vor?
Norbert
Titelverpasser
Titelverpasser
94 ohne Airbag? Falls kein Airbag, einfach die Prallplatte mit einem beherzten Ruck nach vorn ziehen.
N
N Offline
Nein mit Airbag
Titelverpasser
Titelverpasser
Aus dem Gedächtnis:
Batterie abklemmen (Radio-Code?).
ca 10 Minuten warten
Airbag-Einheit lösen: Dazu mit Torx-Schlüssel T30 zwei Schrauben auf der Lenkrad-Rückseite (links und rechts) lösen. Airbag-Einheit dabei festhalten.
Prallplatte nach vorn entnehmen
Nachschauen was das Problem ist
Falls Du den Stecker Airbag abnimmst, dann bitte nur nach abgeklemmter Batterie und Wartezeit, da es sonst zu einer Fehlermeldung kommen kann.
N
N Offline
entschuldigt die sehr sehr späte Rückmeldung.
Ich bin heute endlich dazu gekommen, das Lenkrad zu demontieren.
Ich habe 3 lose Schrauben entdeckt, siehe Bild.
Wie müssen die eingestellt, bzw. wie stark angezogen werden?
Hat hier jemand eine Anleitung oder Tipp für mich?
Norbert
A Offline
die beiden Schrauben links und recht auf gleicher Höhe sind die Schrauben, die den Airbag halten.
Andreas
N
N Offline
stimmt, das hätte ich auch merken können...
alle anderen dann handfest?
A Offline
ich habe bislang nur von Drehmomentangaben der Airbagschrauben gelesen. Die anderen, naja: Fest halt.
Andreas
Original geschrieben von AndreasHannover
... Die anderen, naja: Fest halt.
Andreas
Und nach fest kommt ab... whistle2
Gerhard
105er
105er
Europa
20,398,052 Hertha`s Pinte
8,041,271 Pier 18
3,806,488 Auf`m Keller
3,743,205 Musik-Empfehlungen
2,763,954 Neue Kfz-Steuer
2,719,608 Alte Möhren ...
0 members (), 1,305 guests, and 0 robots.
Sir-Bastian
10,126 Registered Users
DaPo 26,665
Ozymandias 16,794
Topics44,431
Posts676,007
Members10,126
