Posts: 245 |
Hallo zusammen, das Thema Radio/Lautsprecher im G ist ja nicht neu... Ich habe nur nichts gefunden, wie man in eine Single Cab(toller Begriff, nicht?) gescheiten Klang bekommt. Da ich mittlerweile von meinem Altagsauto(Tiguan mit RNS510 und Soundsystem) doch etwas verwöhnt bin, überlege ich, was machbar ist. Als potentielle Einbauorte ist ja nicht viel vorhanden: Türtaschen Armaturenbrett Mitte evtl. A-Säule zum Fußraum? Gefällt mir eigentlich nicht, da mein G ein Geländewagen bleibt, in den man auch mit dreckigem Schuhwerk steigen können soll... Dachhimmel? Scheidet eigentlich wegen der zu geringen Stärke aus.. Rückwand? Ist zunächst nicht verkleidet, könnte aber bis Unterkante Heckkfenster gehen, ist dann leider auch sehr flach der Raum... Hat jemand von Euch eine Idee? Ich muß es nicht laut haben, nur ordentlich  Frank
Posts: 231 |
Der Lautsprecher gehört eigentlich über das Handschuhfach. Da hat aber nicht jeder die Aussparung. Derzeit habe ich meinen vor die Handbremse auf den Mitteltunnel gesetzt. Muß ich aber wieder ändern, weil das zu tief unten ist wegen Wasser. Beim Single Cab könntest Du ihn ja an die Fahrerhaus-Rückwand oben in die Ecke tun, oder? Aber man hört sowieso nix von Musik, weil der Wagen zu laut ist, zumindest meiner. Taugt nur für Nachrichten. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/25189293yq.jpg)
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Im Fußraum unten in den A Säulen geht zwar kein großer Durchmesser, aber tiefere LS rein.
Im 463 kann man da Tieftöner und in den Armaturenbrettausschnitten die Hochtöner verdeckt einbauen. Klingt klasse. Im 460er kann man ja entsprechende kleine Aufbaugehäuse für die Hochtöner nehmen. Für die Magnat HT1 gab's das mal als Zubehör. Bin aber nicht mehr up to date, was es jetzt gibt.
Gruß Alex
Was klappert ist dran!
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Ich habe in meinem 92er 463er vorne in der A-Säule unten 16er Lautsprecher drinnen. Die vorhandene Öffnung wurde dabei vergrößert.
Im Amaturenbrett sitzen die Hochtöner in der originalen Position. Die Frequenzweiche ist im Amaturenbrett verstaut.
Hinten in den Türen habe ich auch 16er, aber Koaxial drinnen. Auch da wurde die Öffnung vergrößert.
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 26,634 Likes: 174
Posts: 26,634 Likes: 174 |
Hallo, Der Lautsprecher gehört eigentlich über das Handschuhfach. Da hat aber nicht jeder die Aussparung. das hängt von Baujahr und Ausstattung ab. Meiner hat da keine Lautsprecher, die sitzen bei mir unten in den A-Säulen. Ab Werk.
Posts: 479 |
Ich habe im 290er ein (Mittelklasse-) Radio von JVC mit lowlevel Subwooferausgang, in den orginalen Lautsprecherausschnitten (v/h) jeweils ein 2-Wegesystem, aktiver Subwoofer im Beifahrerfußraum (wo normalerweise die Werkzeugtasche hängt) und kleine Hochtöner im Rundgehäuse auf dem Armaturenbrett an der A-Säule. Für die Hochtöner habe ich nachträglich ein 2-Wege Lautstärkeregler eingebaut, da sie aufgrund der Nähe zum Ohr wesentlich zu laut waren.
Für den Aufwand (habe gut 1K€ in Erinnerung) klingt das ziemlich gut (ich bevorzuge einen warmen bis erdigen Sound, lege dabei Wert auf natürlichen Klang von Stimmen und akkustischen Instrumenten).
Das Prinzip (gute LS in den Standardausschnitten, Hochtöner oben und aktiver Subwoofer)) nimmt kaum Platz weg und funktioniert gut. Um genaue Bezeichnungen der Komponenten zu haben, müsste ich mal die Rechnung raussuchen.
Posts: 7,390 Likes: 58
Posts: 7,390 Likes: 58 |
ich habe im 463241 auch 16" Lautsprecher in die A Säulen eingebaut.
Durch die direkte Verbindung mit der Karosserie ist der Klang gut.
Gruß Thomas
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Ich muss leider noch einen Fachmann finden, der mir meine Endstufe richtig einstellt. Das ganze mit Hi und Low pass ist nicht so einfach. Aber es klingt auch jetzt schon nicht übel
Grüße Christian
1 members (HansB),
462
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
