Hallo Toyota Gemeinde,
ich habe vor mir für meinen Toyo LJ 73 (Hardtop) einen vernünftigen Dachgepäckträger zu bauen, es ist nicht der erste für ein Hardtop Modell, ich habe auch schon einmal einen für einen Wrangler TJ gebaut der sich sehr bewährt hat.
Zu meiner Frage, die Frontaufnahme des Gepäckträgers möchte ich an den vorhandenen Scheibenrahmenscharnieren verschrauben, die Kunststoffverkleidung habe ich auch schon mal entfernt, zum Vorschein kamen 3 Schrauben, Verbindung Scharnier zum Scheibenrahmen... hat jemand eine Ahnung was passiert wenn ich diese Schrauben alle drei raus schraube, ich meine nicht damit daß jetzt der Scheibenrahmen los ist :-) sondern ist im Scheibenrahmen eine Gewindeplatte eingearbeitet und es passiert nichts oder fallen da drei Muttern hinters Amaturenbrett??? Im zweiten Fall müßte ich die Kunsstoffverkleidung auf der inneren Seite des Scheibenrahmens abbauen und das würde ich gern vermeiden.
Hat doch bestimmt schon mal jemand abgebaut oder???
Beim Wrangeler TJ war von innen eine Gewindeplatte und beim YJ waren innen Muttern und man mußte gegen halten.
Ich würde mich freuen wenn jemand daß kleine Problem beantworten könnte Gruß U.R.
Krümmergriller
Krümmergriller
Ich würde davon ausgehen das sich, wie üblich, eine Gewindeplatte dahinter befindet.
Mal die Schrauben lockern und wackeln....... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@ Peter, ja ist mir schon klar, werde ich wohl auch nicht drum herum kommen, wenn ich sie löse und wackle werde ich es erfahren, wäre halt von Vorteil gewesen wenn ich bei meiner Zeitplanung vorinformiert gewesen wäre denn, wenn sie erst mal los sind und es wären nur Muttern, dann sind sie los. Trotzden danke für Deine schnelle Reaktion.
Mir ist auch noch ein Bekannter eingefallen der schon einen Scheibenrahmen für seinen KJ 73 liegen hat, dieser ist erst am WE wieder da, da könnte ich evtl. mal nachschauen und der Hoffnung unterliegen daß es sich bei mir um das selbe System handelt. Sollte es jemanden interessieren gebe ich gern bekannt was meine Erfahrung letzt endlich gebracht hat. Gruß U.R.
PS. die Suzuki Scheibenrahmen haben auch eine eingeschweißte Gewindeplatte wo nichts nach unten fallen kann... einen solchen habe ich schon mal gewechselt, ich hoffe Toyota hat genau so weit gedacht,.... bestimmt weiter :-))) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Krümmergriller
Krümmergriller
Ich bin mir ziemlich sicher dass Toyota soweit gedacht hat, bei meinem FJ40 / 1977 haben die das auch schon mit einer Gewindeplatte gemacht.
Prinzipiell kannst du alle Schrauben etwa 4mm rausdrehen, dann sitzen sie noch im Gewinde, wenn man dann wackelt sollte zu spüren sein ob die gemeinsam wackeln....
Ansonsten bliebe noch eine Frage im Buschtaxi-Forum in deren J7 Abteilung.
Toyo Flieger
Toyo Flieger
Buschtaxi.de, meine dort war auch mal ein Thread über Dachbauten pp.
Hi, nach dem mein Bekannter der einen Scheibenrahmen hat mich nun versetzt hat, hat mich vergessen oder war zu faul mal nach zu schauen??? Habe ich die Schrauben einfach entfernt und bin das Risiko eingegangen, bewegt hat sich nichts, also scheint eine Gewindeplatte eingearbeitet zu sein.
Punkto zukünftiges Aussehen habe ich mich schon festgelegt, wie geschrieben habe ich schon mal für den Wrangler TJ und in Folge auch für den YJ Gepäckträger gebaut, nicht gewerblich sondern ursprünglich für mich. Das Interesse war so groß daß aus dem für mich ein paar mehr wurden, Bekannte usw. halt durch sehen und weiter sagen...
Vergangene Woche habe ich auch mit den Vorbereitungen der Halterung begonnen, mal sehen, wenn bis zur Fertigstellung nicht so viel Zeit vergeht stelle ich evtl. mal ein Bild ein, soll aber nicht bedeuten daß ich weitere bauen will, habe ich leider keine Zeit mehr für.
Mit dem Thema im "Buschtaxi-Forum" hatte ich mich auch befaßt, daß eine Bild kommt meiner Idee ziemlich nah aber halt nicht ganz, ist mir zu weit weg vom Auto, auch die Texte da zu habe ich gelesen, über die Diskusion mit der Tragfähigkeit des Hardtop... ??? ich möchte nicht darauf eingehen und verlassen werde ich mich auch nicht daraúf!!!
Ich war aber schon Zeuge davon, als uns mal ein 74iger bei einer Alpentour begleitet hat war sein Dachzelt nur auf dem Hardtop und NUR da montiert, es hielt und er schlief auch darin, für mich ist diese Konstruktion nichts, ich bin ein Sicherheitsfanatiker, zu mindest was Beschädigungen an meinem schönen J7 betrifft :-)aber vielleicht habe ich auch nur zu wenig "Schotter" um ein Risiko einzugehen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gr. U.R.
So, am WE haben wir das Teil nun zusammen geschweißt, wollte gestern schon mal Bilder einsetzen aber die Datei war zu groß, mal sehen ob es dieses mal klappt, wenn nicht gebe ich die Bilder einzeln ein. Die auf dem zu sehenden Stützen haben wir zusätzlich angebracht zur Sicherheit, ob notwendig??? Eins noch sei zu beachten für Nachahmer: man darf nur Schrauben (an der Scheiberahmenaufnahme) verwenden die genau der benötigten Länge entsprechen, ich wollte sie 5mm länger nehmen... man sieht auch nicht was sich hinter der Gewindeplatte befindet... Resultat, ich habe zwei abgedreht und muß sie nun ausbohren, hinter der Gewindeplatte ist kaum Luft zum überstehen!!!
Ich habe auch gleich Antennen Halterungen sowie Aufnahmen an der Längsseite für mein Sonnensegel anschweißen lassen, sieht man auf den Bildern nicht. Gruß U.R.
So, habe es versucht ein Bild nach dem Anderen zuladen, geht auch nicht selbst die einzelnen Bilddateien sind zu groß, tut mir leid, dann kann ich meinen neuen Stolz wohl erst zum Buschtaxitreffen zeigen wen es interesiert :-( <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hier jetzt mal ein paar Bilder vom Dachgepäckträger. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß U.R.
Hier jetzt mal ein paar Bilder vom Dachgepäckträger im Anhang. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Andi
Andi
DE, NRW
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,487 Hertha`s Pinte
8,090,831 Pier 18
3,847,859 Auf`m Keller
3,776,760 Musik-Empfehlungen
2,800,400 Neue Kfz-Steuer
2,755,976 Alte Möhren ...
0 members (), 716 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
BioBauer
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,508
Members10,144
