Posts: 9 |
Hallo Leute,
habe mal eine Frage: Ich habe meine Klimaanlage ausgebaut (300 GE, Motor M103 ) und dabei festgestellt, dass ich meine Lichtmaschine an den "Lima-Halter ohne Klima"nicht mehr einbauen kann weil der Limaschnorchel an den Krümmer stößt. Der Lima - Halter ohne Klima sitzt ca. 10 cm höher. Habe daher den Schnorchel abgebaut und es passt. Gibt es einen Limaschnorchel ohne Klima der anders gebaut ist oder entfällt der Schnorchel bei Höherlegung.
Gruß aus Berlin Guido
Posts: 9 |
Jetzt habe ich die Frage zur Standheizung vergessen. Hat zufällig einer die Teilenummer vom Schlauch vor der ersten Benzinpumpe unter dem hinteren Tankunterfahrschutz wo die Einbindung der Standheizung erfolgt?
Gruß und Danke Guido
Posts: 60 |
Guck mal im Koferraum unter den Teppich.Da sollte ein rechteckiger Deckel sein, den mal entfernen, darunter ist der Tank und da sollte ein Anschluss für die Standheizung vorhanden sein (Blindstopfen drauf). Grüsse Quix
Posts: 9 |
Hallo Quix,
habe ich nachgeschaut. Blindstopfen ist nicht zu finden.
Danke und Gruß Guido
Meikel
Mittendrin statt nur dabei.
714
Themen44,618
Posts676,019
Mitglieder10,094
