Posts: 75 Likes: 1
Posts: 75 Likes: 1 |
Posts: 75 Likes: 1
Jetzt arbeite ich noch am neuen Bremskraftverstärker. Dieser ist etwas größer und der Dieselfilter ist im Weg. ![[Linked Image von i.imgur.com]](https://i.imgur.com/Zjxqmtg.jpg)
Posts: 75 Likes: 1
1 member likes this:
Benedikt1 |
Posts: 371 Likes: 10
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 10 |
is there a possibility to put one shim under the inner roller bearing instead?
regards Benedikt
Posts: 106 Likes: 8
Posts: 106 Likes: 8 |
Hallo Klaas, kannst Du mir bitte die Teilenummern verraten für die vorderen Bremsscheiben? Du hast vermutlich auch einen anderen Bremssattel verbaut oder? Danke und Grüße!
Posts: 7,691 Likes: 139
Posts: 7,691 Likes: 139 |
Posts: 75 Likes: 1
regards Benedikt I suppose that could be done. I had to remove 1.5-2mm from the brake caliper, so a shim would have to provide the same offset. I think the pads would become quite assymetrically positioned however, and the disc very close to the "stop" of the pads on the calipers. Hallo Klaas, kannst Du mir bitte die Teilenummern verraten für die vorderen Bremsscheiben? Du hast vermutlich auch einen anderen Bremssattel verbaut oder? Danke und Grüße! Dies sind die Bremssättel des 59.12 mit den Nummern 99465472/3, jedoch nicht Original IVECO. Diese sind von FAST, und wahrscheinlich der Grund warum sie etwas größer sind. Aber auch billiger, und >10 kg pro stück... Für den BKV habe ich jetzt Bosch 0 204 051 360 des Iveco 65.17 montiert. Ich habe es noch nicht getestet, da auch das Bremspedal andert werden muss... Danke, dort habe ich angefangen.  Siehe auch meinen älten Beitrag: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=679833#Post679833
Egg Benedict
Egg Benedict
Hallo Klaas,
der große Bremssattel vom 59.12 wird mit zwei M16er Schrauben befestigt. der kleine, originale Bremsattel vom 40.10 4x4 wird aber mit einer M14x1,5x65 und einer M16x1,5x35 Schraube an den 4x4 Achsstummel befestigt. Hast Du in die eine Bohrung des großen Bremssattels eine entsprechende Passhülse gesteckt? Oder, wenn nicht, könnte das der Grund sein, dass Du am Sattel an zwei Stellen etwas Material abnehmen musstest?
Gruß Benedikt
Egg Benedict
Egg Benedict
in die großen 59.12 Bremssättel passen anscheinend zwei Bremsbeläge von Iveco?
# 1906427 ab 35,-€
# 1906183 ab 25,-€
beide haben Verschleißanzeiger.
Welche habt ihr genommen?
Gruß Benedikt
Posts: 75 Likes: 1
# 1906427 ab 35,-€
# 1906183 ab 25,-€
Gruß Benedikt Hallo Benedikt, Beide Schrauben waren M16 bei meinem WM: M16x1,5x50mm und M16x1,5x65mm. Für den Bremsbelag habe ich folgendes: https://www.auto-ricambi.eu/brake-pads-iveco-turbodaily-59-12-front-p10271/Der Stecker für den Sensor passt. Diese passen jedoch nicht in die Bremssättel, ohne die Nabe zu feilen. Grüße, Klaas
1 members (WoMoG),
408
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
