Konnte meinen 460 300GD auf der Fahrt zum Tüv das erste
Mal mehr als 50 m bewegen.
Dabei macht er knörzende Geräusche. Nur unter Last, bergauf und beim Beschleunigen. Bei Lenkbewegungen nach rechts hören diese auf. Schon beim Anfahren rubbelt und knorkelt er, scheinbar aus Richtung Getriebe. Beim Ausrollen ist alles leise. Alles ohne Allrad.
Hat da jemand eine Vermutung, wo es dran liegt?
Gruß Dietmar
...netten Gruß Dietmar
Vielleicht hat da jemand einen Tipp' wie man bei der Fehlersuche vorgeht
wenn es beim Lenken nach rechts aufhört, würde ich an der Vorderachse mit der Suche beginnen.
D
D Offline
würde mal auf die Hebebühne rauf und ihn dort laufen lassen, während ein Zweiter mit Stethoskop bewaffnet sich auf die Suche begibt. Wäre mein Ansatz.
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Habe die Ursache heute gefunden.
Die neue alte Singelcab hat eine größere Batterie Aufnahme als die alte Karosse. Nur 5 mm Luft zum Ansaugkrümmer. Der hat dann bei der Fahrt ständig auf die Karosse eingehämmert. Wenn man drinnen sitzt kann man das nicht lokalisieren.
Mit der Flex schnell und günstig das Problem gelöst. Gott sei Dank kein Schaden am Antrieb.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps zur Fehlersuche.
Hubi
Hubi
Bayern und Niedersachsen
20,903,299 Hertha`s Pinte
8,211,112 Pier 18
3,916,124 Auf`m Keller
3,892,164 Musik-Empfehlungen
2,890,841 Neue Kfz-Steuer
2,872,875 Alte Möhren ...
2 members (Kon1755, AndreasHannover), 1,307 guests, and 0 robots.
Bomber1980
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
