Posts: 64 |
Hallo liebe Ivecofreunde
Habe ein kleines Problem mit meinem Wohnmobil, ich möchte gerne die Bremsleitungen an der Vorderachse und die mittlere Leitung die nach Hinten, bis zum 1 Bremsschlauch geht austauschen, sind verrostet und ca.20jahre alt.
Nun brauche ich neue Leitungen,Bremsschläuche und ich denke auch neue Bremssättel, weil die Entlüftungsnippel so wie die Festgegammelt sind, wahrscheinlich beim lösen abreissen werden.
Ich möchte nicht Ivecopreise zahlen, hat jemand eine gute Quelle für diese Teile bzw. Teilenummern damit ich sie mir selber besorgen kann.
Ich benötige: Bremsleitung und Bremsschlauch re/li Vorne, Bemsleitung Mitte/ Vorne und Bremsschlauch danach, evt.Bremssättel re/li Vorne und die Haltestifte der Bremsbeläge.
....ist ein 40.12 Bj.07.94
Mit freundlichem Gruss aus dem Sauerland Mark
Posts: 448 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 448 Likes: 2 |
Hallo Mark, ich restauriere gerade meinen WM 40.10, BJ 90 und wechsele gerade Radbremszylinder und Bremsleitungen. Ich habe dazu bei "Autoteileflink" ebendiese Teile bestellt und will sie mit den original ausgebauten vergleichen. Die Preise sind erheblich niedriger als die IVECO-Preise, aber über Qualität kann ich nocht nichts sagen. ICh werde dies aber in meinem Thread, derkleinethomas, dokumentieren. Vielleicht können ja auch die "alten Hasen" was zu den noname-Produkten sagen. Würde mich auch interessieren.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Mark,
zu den Bremsleitungen, da gibt es (auch bei IVECO) nur Meterware und die Leitungen werden angefertigt. Die Leitungsanschlüsse haben M10X1.
Posts: 64 |
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Antwort, ich werde es dann in einer Werkstatt reparieren lassen, da mir das nötige Werkzeug fehlt um die Leitungen zu bördeln.(Schade)
Schöne Grüsse Mark
wenn du dir den Rest zutraust (Bremsanlage!) kannst du ja die Leitungen ausbauen und als Muster zum Anfertigen in eine Werkstatt geben.
Posts: 64 |
...werde erstmal versuchen die Entlüftungsnippel und Schraubverbindungen mit Rostlöser und Wärme wieder gängig zu machen, der Rost ist dass Schlimmste an dem Auto. Dass montieren und entlüften ist dagegen ein Kinderspiel
Der Gedankengang die Leitungen anfertigen zu lassen bringt mich auf jeden Fall ein Stück weiter,
Vielen Dank dafür Jürgen
Viele grüsse Mark
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Ich empfehle eine gute Gripzange zum lösen der Nippel und Verschraubungen.
Posts: 26,408 Likes: 141
Posts: 26,408 Likes: 141 |
Hallo Mark,
zu den Bremsleitungen, da gibt es (auch bei IVECO) nur Meterware und die Leitungen werden angefertigt. Die Leitungsanschlüsse haben M10X1. Bördel E? Bördel F? Oder was? 4,75mm? 6mm? Manches gibt es Fertig, Anderes leider nicht.
Posts: 81 |
Ne Gripzange zum lösen der Leitungen klingt nicht schlecht, das beste was ich dafür kenne ist ein Spezialschlüssel von snap-on der löst auch die hartnäckigsten Verschraubungen, selbst die an der mein Bremsleitungsschlüssel schon mal abgerutscht war. snap-on wrench set Der klemmt sich auch mit Deiner Kraft auf die Verschraubung, vielleicht kannste sowas ja irgendwo ausleihen. Leitungen ausbauen, auf maß fertigen lassen, macht jede Werkstatt gibts aber auch im netz! und Spaß haben. Teile evtl bei den kellers? Viel erfolg nils
FGSt-Nr ZCFD.....9004056
1 members (1 unsichtbar),
660
Themen44,284
Posts672,147
Mitglieder9,910
