#637785 12/06/2016 06:54
R
🕇 2019
🕇 2019
R
vielleicht kann mir jemand helfen - ich beschreibe mal so gut wie es geht:
Auto (Bremach Extreme, BJ 2007, Permanentallrad) gebraucht gekauft mit ca 20000km. Offenbar hat der Vorbesitzer die Differentiale beschädigt. Wurde von Erich im Zuge einiger Arbeiten 2012 in Ordnung gebracht.
Im ersten Jahr ca 5000km gefahren - keine Geräusche. Allerdings hat die Spur nicht gepasst. Die Vorderen Reifen sind jetzt hinten mit ca 10mm Profil, vorne 12-13mm.
2. Jahr: Fahrt ca 50km eher Autobahn, dann das Geräusch ca 30sec. Es kommt nicht mehr, erst nach ca 5000km wieder.
Autobahn - Abfahrt dann wieder ca 30sec.
Dann wieder ca 5000km ab jetzt wird es häufiger.
Ca 50km schnelle Bundesstrasse, dann Baustellenbereich, die eine Seite der Strasse ist ca 5cm abgefräst - fahre also in leichter Seitenlage (Video Sekunde 0-7).
Beim Wegfahren z.B: am nächsten Tag hört man für 2-3sec das Geräusch jetzt gelegentlich ganz leicht.
Dann wieder ca 100km Autobahn - jetzt beim Wegfahren (Video bei Sec 19 und Sec 25 sehr gut hörbar).
Nach ca 50km dann Zuhause - diesmal tritt es wieder nicht auf.
Fahrzeug wurde regelmässig abgeschmiert und auch keine Differentalmörderaktionen gemacht. Wenn ich stehe ist das Geräusch weg, kann also nicht vom Motor kommen.
https://www.youtube.com/watch?v=b3QbPS58MoE
Reinhard
Auf dem Video kann ich das Geräusch nur schlecht ausmachen. Da ich aber auch einen 2007er Extreme habe und es bei diesem Baujahr lt. Erich eine Serie mit schlechten Lagern im Verteilergetriebe gab, ist das vielleicht auch ein möglicher Ansatz.
Bei mir hat das mit ca. 30000 km den Geist aufgegeben, da ist dann gar nichts mehr gegangen, weil sich das Lager komplett zerlegt hat. Das hat auch mit einem mahlenden Geräusch begonnen.
Nur als Denkanstoß.
lg Martin
R
🕇 2019
🕇 2019
R
Hallo Martin,
danke mal für deinen Input.
Ich habe gestern das Fahrzeug mal komplett aufgebockt.
Radlager, sowie bei den Antriebswellen vorne konnte ich kein Spiel feststellen.
Allerdings ist eine Bremse hinten so fest, dass sich das Rad nur schwer drehen lässt.
Ob das die Ursache ist kann ich natürlich nicht sagen.
Reinhard
Klingt eher wie ne Bremse die streift.
R
🕇 2019
🕇 2019
R
Die Bremsen passen jetzt wieder.
Hoffe und denke, dass es das war.
Danke und Gruß
Reinhard
W463
W463
Schwarzwald
20,172,495 Hertha`s Pinte
7,956,578 Pier 18
3,751,780 Auf`m Keller
3,681,516 Musik-Empfehlungen
2,714,065 Neue Kfz-Steuer
2,663,897 Alte Möhren ...
2 members (2 unsichtbar), 253 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Kimo
Themen44,617
Posts675,998
