Page 3 of 4 1 2 3 4
Island-Experte
Island-Experte
Original geschrieben von WoMoG
Welchen Sinn machen die beiden Schalldämpfer ?
Ja, ich hatte gedacht, dass das leiser wird und mal einen 2. dazu montiert...
Hat nicht soviel gebracht.
Die Heizung soll auf einem Campingplatz nicht so sehr nerven, falls in der Nähe jemand zeltet.
Kann in Island auf den kleineren Plätzen mal vorkommen.
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Ich überlege mir ja den Einbau einer Air Top 2000 STC mit SIM und App Steuerung. Eigentlich wollte ich mir das Ding in ein Kasten setzen und portabel gestallten, allerdings halten mich ein paar persönliche Dinge davon ab und ich komme immer wieder zu dem Schluß das die fest ins Auto verbaut werden muss.
Mein Gedanke wäre die Luftheizung hinter den Überrollbügel unter die Öffnung des Antennenfußes (im Schweizer Puch 230GE) zu bauen. Durch die Nähe zum "offenen" Dach hat man eigentlich eine gute Position die Abgase ins freie zu befördern.
Was meint Ihr zu der Position?
Grüße FD
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
checke mal die Einbaurichtlinien und da wirst du sehen, dass der Abgasstrom immer nach unten asugeleitet wird:
https://www.toms-fahrzeugtechnik-shop.eu/downloads/einbauanweisung_webasto_airtop2000st.pdf
auch gibt es bzgl. der Höhendifferenz zwischen Tank und und Heizung Begrenzungen.
Original geschrieben von GSM
Na den Auspuff hätte ich jetzt schon nach "unten" raus gelegt,-> am Bügel entlang und dann raus. Wobei den Antennenfuß zu einem Schornstein umzubauen hätte sicher auch was kratz.
An die Benzinpumpe, das die die Höhe nicht schaffen könnte, habe ich in der Tat nicht gedacht.
Allerdings könnte man den Antennenfuß auch nehmen um ggf. ein Dachzelt zu beheizen wenn die Position der Heizung direkt unter dem Fahrzeugdach ist. Für die Pumpe findet man sicher einen stärkeren Ersatz.
T Offline
ich habe mir für meinen G jetzt eine Autoterm / Planar 2d zugelegt.
Der Plan ist eigentlich, die Standheizung unter dem Fahrersitz zu verbauen, so wie auf den Fotos von Uwe_R gezeigt.
Allerdings ist dann genau unter der Heizung die Verstärkung der Karosserie, was man ja auch auf den oben genannten Fotos sieht.
Problem ist, dass die Stutzen für Verbrennungsluft und Abgas nicht lang genug sind, um durch die Verstärkung zu kommen.
Es gibt ja Einbauflansche die dieses Problem zwar lösen würden. Aber so eine große Öffnung möchte ich nur sehr ungern in die Verstärkung schneiden.
Habe mir jetzt schon überlegt selbst einen Flansch anzufertigen der kleiner ist. Wäre dann zwar sehr fummelig einzubauen, aber ok,, das macht man ja nur einmal.
Alternativ wäre die Überlegung die Heizung sozusagen liegend um 90 Grad gedreht einzubauen, die Rohre dann sozusagen im Innenraum anzuschließen und zu verziehen um dann neben der Verstärkung durchs Bodenblech raus zu fahren. Mit Kraftstoffleitung und Verbrennungsluftzufuhr wäre ich da schmerzfrei. Aber die heiße Abgasleitung? Es gibt spezielle Gummitüllen zur Durchführung der Abgasleitung durch ein Blech, aber die sind ja vermutlich nicht Wasserdicht.
Ein "Spezialist" im Internet beschreibt diese Einbausituation als nicht zulässig uns lebensgefährlich, da der Anschluss Abgasrohr an Heizung nicht dicht wäre und man somit Abgase im Innenraum hätte. Das halte ich ehrlich gesagt für Quatsch, diese Einbausituation hat man in jedem Boot so, da kann man schließlich auch nicht durch den Boden raus.
Habt Ihr mir Tipps zum Einbau der Heizung unter dem Fahrersitz? Wie habt Ihr das gelöst?
Gruß und Dank.
Also ich habe mich nach langem Hin und Her dazu entschieden die Heizung quer hinter dem Beifahrersitz einzubauen.
Da ich nur selten mit mehr als 2 Personen unterwegs bin, war das für mich die beste Option.
Geht sich auch gerade so mit den Verstärkungen des Unterbodens aus.
Zudem ist der Apparat im Falle einer Störung gut zugänglich.
461.332
T Offline
Hallo Gripsucher,
könntest Du evtl. mal ein Foto von der Heizung hier einstellen?
Der Abstand oben zum Sitz ist relativ gering, oder? Und ich nehme an Du bist möglichst weit Richtung Türe gefahren mit der Heizung um an der Verstärkung vorbei zu kommen?
Ich glaube ich baue de Heizung mal provisorisch auf um mal ein Gefühl für die Temperaturen Heizung, Abgasrohr und so zu bekommen.
sorry, hat etwas länger gedauert. Anbei 2 Bilder, ist ziemlich knapp zur Türtasche, geht aber.
461.332
W Offline
@Thomas: Beim Einbau in Booten wird der Marineschalldämpfer verwendet, dieser ist im Gegensatz zu den Schalldämpfern für Straßenfahrzeuge gasdicht.
Viele Grüße Hannes
Heute schon gewuerfelt????
T Offline
Kein Problem.
Vielen Dank für die Fotos. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Dass es recht knapp ist.
Ich habe mich zwischenzeitlich für die Variante von Hannes entschieden :-)
Alles nicht so einfach ;-)
Grüße Thomas
Page 3 of 4 1 2 3 4
Karl
Karl
Nordbayern
20,926,257 Hertha`s Pinte
8,217,916 Pier 18
3,918,757 Auf`m Keller
3,897,826 Musik-Empfehlungen
2,895,757 Neue Kfz-Steuer
2,878,501 Alte Möhren ...
2 members (Dschemmaletin, 1 invisible), 1,115 guests, and 0 robots.
magnum 1
Skorpiberti, Stromer
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,112
Members10,203
