Posts: 115 |
Hallo Ich brauche eure Hilfe... Wollte gerade den G fur den TUeV und Ferien vorbereiten... Beim richtig gucken habe ich festgestellt das den linke hintere Feder gebrochen ist... Habe nach geschaut un sehe 2 Strich Gelb .. laut EPC sollte Gelb-Orange sein.. Ein bischen gegoogelt .. aber moechte ich wieder die gleiche und Farbcode sind nicht nach zu lesen... Also wer kann mir die Teil Nummer wo 2 Strich Gelb... Was gibt zu empfhelen/ Sachs - Spidan?? Danke im vorraus Hier bilder von Bruch und Markierung ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26146022lu.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26146024st.jpg)
Posts: 526 Likes: 8
Professional
Professional
Posts: 526 Likes: 8 |
Auch wenn Fotos täuschen können: Auf Deinen Bildern sieht die Farbe sehr nach "gelborange" aus, ergänzt mit einem Strich.
Über die Suchfunktion müsstest Du hier detaillierte Tabellen mit Daten zu allen am G verwendeten Federn finden.
Und After-Market Federn, mit denen Du originale "gelborange" ersetzen kannst gibt es auch von Bilstein (heute Teil von ThyssenKrupp), das wäre meine persönliche Empfehlung.
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Pierre,
Gelb und Gelborange hinten unterscheiden sich kaum. Die Gelborange ist etwas höher gewickelt, dies behält sie auch beim Einfedern bei. Die Federraten sind aber ansonsten nahezu gleich.
Spidan ist eher nicht zu empfehlen, die Abweichungen zur Serie sind recht groß. Mit Sachs machst Du nicht viel verkehrt.
Es gibt noch andere Anbieter, teils billiger, aber damit habe ich keinerlei Erfahrung.
Thomas: Bilstein bietet leider für hinten kein Gelborange an (ansonsten wäre das auch meine Empfehlung)
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
ich hätte noch einen Satz (vermutlich original Schlechtwege) Federn für den 463.331 - sehr gut eingefahren ...
Posts: 115 |
Hallo danke an Alle für eure Hilfe und Angebote! Ich schau mich mal alles im Ruhe ... Im Moment musst der G andere Sachen weichen :-(
Gruessen
2 members (Dynomike, MichaWN),
325
Posts675,977
