Entlüfter
Entlüfter
es gibt für die genannte Welle, Mercedes Teilenummer z.B. für kurzen Radstand MJ2007 A4634100106, offenbar Ausführungen mit verschiedenen Gelenkwellenmanschetten: Entweder klassisch im Faltenbalg- bzw Ziehharmonikadesign oder (neuer ?) wie abgebildet. [Linked Image von tristarsyncro.de]
Wo liegt der Ubnterschied der beiden Bauarten ? Wer stellt die zweite Variante her ?
Hintergrund der Frage ist der dass ich jetzt mehrmals in kurzer Zeit die hintere Manschette dieser Welle getauscht habe und die Manschette (original ET, Hersteller GKN) nach ein paar tkm jeweils wieder hinüber ist.
O
O Offline
Tom, auch wenn Du es nicht hören willst, es gibt unter einer Teilenummer keine Varianten. Die von dir angezogene Teilenummer hat nicht die Bälge auf dem Foto!!!!
René
Entlüfter
Entlüfter
René, ich will nicht über Teilenummern diskutieren. Die sind mir wurscht, ich habe die nur genannt um eine Richtung vorzugeben.
Mich interessiert die Manschette auf dem Foto. Einer der Strafzettel sammelt bietet die im ebay für mein Auto als Ersatz für genannte Teilenummer an.
Hallo René,
aber vielleicht gibt es unter einer anderen Teilenummer die gewünschte Variante confused
Ich habe bei meinem 463.241 die A 463 410 07 02 mangels Zeit kurzerhand gegen eine neue (original MB) getauscht, um die alte bei Gelegenheit mittels Reparatursatz wieder zu richten (Lager komplett ausgeschlagen). Nach einem guten Jahr ist bei der neuen Welle auch schon die erste Manschette, allerdings die vordere, fertig. Insofern würde es auch mich interessieren, ob da eine KVP umgesetzt wurde piek
Komischerweise sind die Manschetten bei meinem 92er 463.224 immer noch ok. Da sieht das Material der Manschetten aber auch noch deutlich vertrauenserweckender (dicker und flexibler) aus als beim 463.240/241...
Gerhard
O
O Offline
Klar gibts die: Die Welle vom 350er Blaudreck hört auf A 463 410 03 00- da sind die Manschetten, wie auf dem Foto, verbaut. Und, für Tom nicht gerade erfreulich- auch von GKN!
Ob die Manschetten 1:1 austauschbar sind, bezweifle ich. Entgegen meiner Aussage seinerzeit an Tom ist der "kleine" Öffnungsdurchmesser beim Faltenbalg größer als beim "Wunderbalg". Ausserdem ist die Nut auf der Welle für das kleine Loch weiter hinten (beim Faltenbalg).
Interessant ist, dass der Repsatz A 463 410 00 28 für die von Tom o.g. Welle gar nicht angeboten wird....
René
Entlüfter
Entlüfter
Danke René,
"Wunderbalg" oder nicht - das war Bestandteil meiner Frage. Ein neuer Lieferant ists also schonmal nicht. Bleibt die Frage ob die neue Bauweise eine Verbesserung oder eine Sparmaßnahme ist. Ich erwäge inzwischen ernsthaft eine universal Silikonmanschette zu verbauen wenn wieder eine hin ist. Schlechter kann die auch nicht sein.
O
O Offline
Ich würde es Weiterentwicklung nennen. Die Welle, die gerade neben meinem Schreibtsich liegt, ist mit ebensolchen Bälgen ausgerüstet. Einer ist seltsamerweise nur mit einem Kabelbinder auf der Welle gesichert. Aber die muss ja nicht 20 Jahre halten....
René
Entlüfter
Entlüfter
Wie ist die fachlich korrekte Bezeichnung dieser Wunderbälge ?
W Offline
Hallo Thomas,
ich denke, das wird auf keinen Fall funktionieren - die fliegen
vermutlich schon auf der Probefahrt auseinander.
Gruß Arno
Tom schau mal in Dein E-Briefkasten zH...
LG
FriesenCruiser
FriesenCruiser
Friesland
20,663,289 Hertha`s Pinte
8,150,528 Pier 18
3,877,655 Auf`m Keller
3,831,594 Musik-Empfehlungen
2,836,224 Neue Kfz-Steuer
2,797,851 Alte Möhren ...
0 members (), 1,188 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
kamikaze
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,752
Members10,155
