Page 4 of 4 1 2 3 4
A Offline
Danke euch beide für die Info
Adriaan
Leider finde ich bei meinen Reifenhändlern keine passenden Ventile für
die schlauchlos Sprengringfelgen 14444 Gianetti 16 Zoll. Durch die großen Bremstrommeln hinten müssen entweder ganz flach gewinkelte
oder direkt abknickende Ventile verwendet werden.
Kann mr hir im Forum jemand helfen, welche Ventile ich benötige und ggf. wo ich diese bestellen kann?
Vielen Dank und Grüße
Knut
Das linke Ventil lässt sich dicht einbauen, ist allerdings zu hoch. Die Bremstrommel stößt an den Winkel.
Das rechte Ventil ist flach genug, lässt sich jedoch nicht dicht einbauen.
Reisender
Reisender
Schau mal hier,
https://www.buer-kg.de/pdf/kataloge/ventile/kat-einschraubventile.pdf
Ich meine es war das TRC1-HT als auf der rechten Seite das zweite von oben das ich bei meinem Fahrzeug verwende und es hat den Anschluß wie das Ventil rechts auf Deinem Bild.
Oder geht bei Dir zu einem Reifenhändler der mit Lkw´s zu tun hat. Da war es bei mir nie ein Problem neue Ventile zu bekommen.
Gruß,
Horst
Danke euch beiden.
Habe nun etwas bestellt und hoffe dass die Bestellung auch ankommt (Weihnachts-Chaos) und alles passt.
Knut
Falls für diese Information Interesse besteht, hier habe ich die passenden Ventile gefunden - www.auswuchtwelt.de
Artikel-Nummer 01036600 Einschraubventile für LKW und Bus
EU-Bauart 15,7mm Ventilloch
16% 6,00 30,00
Länge und Stückzahl V3.14.2 Länge B 45mm
Knut
Guten Morgen,
anbei ein Link für Michelin Off-Road Tires.
Michelin Off-Road Reifen LKW
Gruß, Roland
PS Hallo Jürgen, wie kann ich hier den PDF's direkt anhängen?
Moin Roland,
ja kannst Du, wenn nicht zu groß, einfach zu https://picr.de hochladen und hier verlinken
Page 4 of 4 1 2 3 4
pillhuhn
pillhuhn
Stuttgart
20,746,429 Hertha`s Pinte
8,172,636 Pier 18
3,894,214 Auf`m Keller
3,852,655 Musik-Empfehlungen
2,853,077 Neue Kfz-Steuer
2,823,299 Alte Möhren ...
0 members (), 478 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
