#639823 01/08/2016 20:27
on the road
on the road
I have had some bad fuel in Bolivia that waxed my fuel filters. Unfortunately the Bosch/Iveco software would not switch on the fuel heaters even though it was -18C! So I had to fix the issue myself. The full write up of the problem and solution is here:-
http://www.tuckstruck.net/truck-and...-its-18c-at-4100m-13500-with-waxed-fuel/
The fuel was also high sulphur and at over 4000 m the DPF did not like it. So this is what I did to resolve the issue (end of the page):-
http://www.tuckstruck.net/truck-and-kit/the-truck-technical-stuff/fuel-issues/
Hope you find it interesting/useful, sorry it's only in English ;-)
Nobelhobel
Nobelhobel
Hi Marcus
Thanks a lot for your (again) most informative and thorough write-ups on the waxing issues. I always enjoy reading you articles and following your "research".
@alle: Wir sind im Juli einen Monat lang mit Marcus und Julie durch den Westen Brasiliens und den Osten Boliviens gereist. Wir waren ein super Reiseteam, doch unausweichlich kam der Moment, wo die Reiserouten anders geplant waren. Dass ich dabei eine Menge von Marcus gelernt habe, versteht sich von selbst. Thanks Marcus!
Das Dieselproblem in Bolivien ist nicht nur, dass es dort teilweise qualitativ schlechten Diesel gibt — das ist in anderen Ländern auch so —, sondern man wird von der Regierung auch noch diskriminiert: Fahrzeuge mit "placa internacional" (Internationalem Kennzeichen) bezahlen statt 3,72 Bolivianos pro Liter Diesel wie inländische Fahrzeug nämlich 8 oder mehr Bolivianos (8 BOB = 1 EUR). Das ist zwar ärgerlich, lässt sich aber lösen, indem man halt bezahlt. So einfach ist es aber nicht, denn oft können die Tankwarte trotzdem keinen Treibstoff ausgeben, weil sie nämlich die Kennzeichennummer in die Tanksäule eintippen müssen (v.a. in den grossen Städten, wo die Tanksäulen dazu eingerichtet sind), doch dann verweigert die Säule die Zapfung. Im extremeren Fall, den wir vorgestern erlebten, sagt der Tankwart zwar, er hätte noch ein wenig Diesel, würde den aber nicht an Ausländer verkaufen.
Oft kann man die Ausländerpreisregel umgehen, indem man Kanister füllen lässt (dazu kauft man an der nächsten Ecke einen alten 20-Liter-Speiseölkanister für 20 BOB). Aber ebenfalls in der letzten Woche erlebten wir, dass uns die Tankwarte an mehreren Tankstellen sagten, hier würden generell keine Kanister befüllt, weil dies illegal sei. Letzteres bezweifle ich, aber es liess sich auch mit guten Spanischkenntnissen nicht daran rütteln.
Teilweise bringt man die Tankwarte dazu, trotz aller Regeln und Vorschriften 50 oder 100 Liter direkt in den Fahrzeugtank zu füllen, indem man mitteilt, man brauche keine Rechnung für den Bezug. Wenn er akzeptiert, beginnt das Feilschen um den Preis, denn natürlich zählt die Tanksäule zu 3.72 BOB pro Liter und alles, was man mehr bezahlt, landet in der Tasche des Tankwarts. Dreimal haben wir Diesel gekriegt, indem wir vorgaben, auf den letzten Litern zu laufen und boten 100 BOB für 20 Liter direkt in den Tank.
Der langen Rede kurzer Sinn: man ist in Bolivien teilweise gezwungen, entweder bei Tankstellen ohne Markendiesel oder auf dem Schwarzmarkt Diesel aus Kanistern unbekannter Herkunft zu kaufen. So kommen dann die Probleme zustande, die Marcus in seinen Berichten beschreibt. Unsere Standheizung "hustete" gestern nach auch etwas, nachdem wir in drei Anläufen 60 Liter ergattert hatten wie oben beschrieben. Nun sind wir in Peru und haben bei PetroPeru erst mal wieder vollgetankt.
Beste Grüsse
oliver
Hi Marcus,
your webpage is just awesome - lots of usefull information and technical details!
Issues with waxed fuel in Bolivia are quite common - I remember filling up in Uyuni in 2008 and trying to use my water separation funnel. No chance as the fuel was alredy waxed and immediately clogged the mesh in the funnel.....
At that time we were traveling with our 1998 model Hilux (cold area version with fuel heater). Additionally I used some cold temperature additiv. This conbination worked well for us in the same temperature range.
Our current vehicle is equipped with an Iveco F1C (Iveco Massif) - it's very important to know that there might be issues with the fuel heater not beeing switched on by the ECU. My manual states that the heater should be activated below +6°C....
I will prepare a workaround in case we have the similar issue on our upcoming winter trip to Iran....
Additionally I added another preheater in front of the Separ (Diesel Term). No issues so far with the separ in cold conditions here in Europe and North America.
Cheers
Alex
on the road
on the road
Hi Alex,
Glad you like the website, it's always nice to have positive feedback.
I think there is a software bug in the Daily 4x4 and that is why the fuel heaters don't come on. If I use my EASY I can get the ECU to switch the heater relays on and off, so they are connected to the ECU. I've now added a switch to turn on the heaters manually. I have also added an indicator light so I can see if the ECU has turned them on (you may have seen it on my modifications page)
The F1C is a great engine and in a vehicle like the Massif it must be great.
All the best,
Marcus
Allradchrist
Allradchrist
Österreich
20,250,158 Hertha`s Pinte
7,981,292 Pier 18
3,764,320 Auf`m Keller
3,696,945 Musik-Empfehlungen
2,731,312 Neue Kfz-Steuer
2,684,145 Alte Möhren ...
2 members (Gas69, 1 unsichtbar), 251 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
