Mal eine Frage an die "Elektrischen" im Forum...
Möchte mit zwei Schaltern aus dem Inneraum zu Relais im Mottorraum.
Gibts es da "exclusive Plätze", wo das einfach möglich ist oder muss sogar gebohrt(ungern)werden?
Das Fahrzeug ist W463/ G500 aud 1998
Dank im vorab
Jörg
www.wuerfelfan.de,
W460( G300);
W461 (300CDI);
W463 (G500)
W463 G55AMG
W463 G320 /Benzin
Hallo Jörg,
in der Spritzwand sind doch diverse Kabeldurchführungen. Einfach die zusätzliche Ader mit durch schieben, und fertig. smile
W Offline
Hallo Jörg,
bei mejnen W463.331 aus 96 gibt es eine Tülle hinter dem
Bremskraftverstärker. Kabelbinder entfernen, "Schaum/Dichtstoff"
rausziehen , neue Kabel durchschieben , Schaum wieder reindrücken
und neuen Kabelbinder drum.
Oder, durch den Wasserkasten, das heißt, hinter den Sicherungen
im Beifahrerfußraum kommt man im Motorraum in den Wasserkasten.
Im Wasserkasten gibt es gerade Flächen wo man eine entsprechende
Öffnung für eine Kabelverschraubung einbringen kann.
Gruß Arno
Danke Männer...
Grüße aus Augsburg
www.wuerfelfan.de,
W460( G300);
W461 (300CDI);
W463 (G500)
W463 G55AMG
W463 G320 /Benzin
O
O Offline
Geh doch durch den Steuergerätekasten! Ein größeres Loch nach innen gibts nicht. Motorraumseitig dann - wenn nicht so dick mit bei der Kabeldurchführung durchziehen, ansonsten Loch in den Kasten bohren.
Bei dem G, der hier steht, ist so die Seilwinde verkabelt.
René
Hallo & Danke
Ja, den hatte ich auch schon im Auge...auch würde ich die Relays von aussen dort befestigen.
Habe aber keine Verbindung zum Inneraum gesehen.
Muss ich wohl nochmal mit Taschenlampe schauen.
Jörg
www.wuerfelfan.de,
W460( G300);
W461 (300CDI);
W463 (G500)
W463 G55AMG
W463 G320 /Benzin
bei Deinem 463241 hast Du im Relaiskasten hinter den Sicherungen im Beifahrerfußraum noch freie Relaissteckplätze, diese kannst Du doch nutzen.
Ich habe dort meine Relais für die Zusatzfernscheinwerfer und für die Standheizung verbaut und nur die notwendigen Kabel aus dem Steuergerätekasten in den Motorraum geführt.
Also da ist genug Platz-> Sicherungsverteiler und Steuerkasten im Motorrraum.
Kabelverlegen kein Problem.
Danke für obigen Support.
Gruß Jörg
www.wuerfelfan.de,
W460( G300);
W461 (300CDI);
W463 (G500)
W463 G55AMG
W463 G320 /Benzin
noriega
noriega
italien
20,452,461 Hertha`s Pinte
8,066,935 Pier 18
3,824,079 Auf`m Keller
3,755,514 Musik-Empfehlungen
2,777,999 Neue Kfz-Steuer
2,731,980 Alte Möhren ...
0 members (), 331 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Defenderfluter
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,821
Topics44,446
Posts676,192
Members10,135
