#640057 05/08/2016 19:00
Moin, Gemeinde,
meine Lichthupe verweigert den Dienst. Fernlicht geht. Ein neuer Schalter hat das Problem nicht gelöst und der alte Schalter schien augescheinlich in Ordnung. Wo muss ich weitersuchen? Gibt es Relais, die kaputt sein könnten?
110 tdi 1998
Dankeschön
Atze
http://dresden-banjul.eu
wenn es hilft ...
da gibt es einige Sicherungen (Mod 1997)
Lichthupe
Schmelzeinsatz 2 (C907-2) im Motorraum-Sicherungskasten führt einen permanenten Batteriestrom nach Sicherung 2 (C580-3 -Si Eingang) im Innenraum-Sicherungskasten.
Sicherung 2 (C580-4 - Si Ausgang) ist mit dem Lenksäulenschalter (C036-7) über ein Kabel lila verbunden.
Wenn der Lenksäulenschalter in Lichthupenstellung gezogen wird, fließt Strom durch den Schalter (C036-5) und weiter nach Sicherung 13 (C580-25),
Sicherung 14 (C580-27) und der Kontrolleuchte im Instrumentenblock (C233-5) über Kabel blau/weiß.
Alle drei finden Masse über Kabel schwarz, siehe ’Fernlicht’.
Geht wieder, aber keiner weiß warum...
Danke für die nette Hilfe.
Atze
Und nun was neues: Bei Lichthupe geht der Scheibenwischer, ebenso bei Blinker Links... Vermutlich ein Masseproblem, weiß jemand, wo der Massepunkt vorn links ist?
Danke.
sehr geil, danke!
war es aber auch nicht. Habe festgestellt, dass es weg ist, wenn man diese Stecker im Sicherungskasten bewegt... Fachleute sagen wohl Wackelkontakt....
Mal sehen wie ich das austausche. die Funktionsweise erschließt sich mir nicht, da gehen Kabel rein und wieder raus.
Atze
wie sehen deine Steckkontakte so im allgemeinen aus?
frown
Falls du diese lustig bunten Verteiler meinst,die sind allerdings kurios.Die verbinden nämlich nicht alle Kabel miteinander,sondern haben unterschiedliche Schienen.
autoteam-essen.de
Sonst sind die Steckkontakte eigentlich recht glänzend aus. Relativ wenig Grünspan.
Atze
fridolin
fridolin
Schwabenländle
20,817,822 Hertha`s Pinte
8,192,192 Pier 18
3,901,352 Auf`m Keller
3,866,532 Musik-Empfehlungen
2,868,545 Neue Kfz-Steuer
2,842,988 Alte Möhren ...
0 members (), 423 guests, and 0 robots.
matt67 1
StreetGoth, suze
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,028
Members10,186
