Seite 1 von 2 1 2
Hallo Zusammen,
habe meine Literatur gewälzt und nichts gefunden.
Ab wann gab es bei den 463èr Modellen an der Hinterachse Scheibenbremsen?
Gruß Rob
Hallo Rob,
wenn ich mich nicht irre war das 1996.
Titelverpasser
Titelverpasser
ich meine mein 97er hatte die noch nicht, war aber auch ein 320er.
Online Content
ähm, mein '96er W463.331 hat Trommeln in Verbindung mit
innenbelüfteten Scheiben vorn und kein ALB. Bei späteren 331 gab
es die Kombi Scheiben hinten und massive Scheiben vorn, ALB ?
Gruß Arno
N'Abend,
wenn ich das richtig im Kopf habe, kam die Scheibenbremse hinten zuerst beim 300er Turbodiesel 1996. Beim Benziner wurde erst mit Einführung des 320er V6 (M112) 1997 gleichgezogen, also Scheiben auch hinten.
Scheibenbremse hinten bedeutet automatisch EBV und kein ALB mehr...
Im selben Zuge wurde an der VA wieder die massive Scheibe eingeführt, allerdings nur bis zur Einführung des 500ers (M113).
Gerhard
Online Content
Hallo Gerhard ,
und was ist dann mein Auto ? Sondermodell ?
Gruß Arno
Mein 1996 G300 turbodiesel hat Trommelbremse.
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von WoMoG
Hallo Gerhard ,
Vielleicht vor den Werksferien gebaut :-) Mein 1997er wurde auch vor den Werksferien gebaut (also mit Trommel) und nach den Werksferien zuerst-zugelassen.
wenn ich mich recht erinnere hat mein früher 500er auch schon Scheibenbremsen hinten.
war ein SWB 500GE aus 1993....aber ihm fehlte die vordere Sperre :-)
War damals ne wirklich coole Karre, aber die Reparaturen machten einen arm, weil nichts Serie war.
Damals hatte ich nen kaputten Kühler der stellte den lokalen Sternehändler schon vor grosse Probleme.
Gruesse
greez femo
www.g500.ch
also 463228 mit M 117 hat definitiv keine Scheibenbremse ab Werk an der Hinterachse.
Ich keine zwei der Prototypen sehr gut und beide sind mit Trommeln zur Homologation gefahren.
Seite 1 von 2 1 2
GDWilly
GDWilly
MOL
20,153,889 Hertha`s Pinte
7,950,026 Pier 18
3,749,471 Auf`m Keller
3,678,823 Musik-Empfehlungen
2,712,704 Neue Kfz-Steuer
2,661,194 Alte Möhren ...
3 members (Zasada, WoMoG, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
GW350 1
Posts675,972
