Posts: 296 |
Hallo Forum,
in meinem 290TD wird es seit gestern nicht mehr ordentlich kalt. Nur noch ein laues Lüftchen, auch wenn man das Thermostaträdchen voll aufdreht. Ja, es ist heiß draußen, aber so ist die Leistung nicht ok.
Während zwei Wochen Südfrankreich / Korsika im Juli hatte alles noch tadellos funktioniert (so kalt, dass man die Leistung auch noch drosseln konnte).
Die Anlage wurde irgendwann 2015 noch komplett neu befüllt, weil der Kompressor-Druckschalter undicht war und das komplette Kältemittel in die Freiheit entlassen hatte (Druckschalter dann natürlich zwingend neu).
Der Kompressor läuft anscheinend vorschriftsmäßig, und schaltet auch entsprechend ab, wenn man das Gebläse ausschaltet.
Die beiden Zusatz-Kühlerventilatoren springen auch noch an (zumindest einen heute noch in flagranti gesehen).
Elektrik scheint also ok. Oder?
Die Trocknerpatrone ist wahrscheinlich noch von 1998, ich habe diese jedenfalls noch nicht getauscht / tauschen lassen. Wäre dann auch mal Zeit.
Nach längerer Recherche im www habe ich jetzt als wahrscheinliche / mögliche Ursache den Defekt des Expansionsventils herausgefunden.
Wie kommt man da dran? Armaturenbrett raus von A-Z?
Vielleicht ist jemand so nett, mal im WIS nachzusehen...
Die Entleerung und Neubefüllung muss der Fachbetrieb machen, ist klar. In diesem Rahmen würde man eine Leckage ggf. ja auch feststellen können.
Danke schon mal im Voraus für alle Hiobsbotschaften...
Grüße!
Henning
Posts: 296 |
Das Expansionsventil ist nahezu völlig frei zugänglich im Fußraum Fahrerseite.
So weit bin ich schon mal...
Posts: 296 |
Könnte mir jemand den Klima-Schaltplan aus dem WIS organisieren? Bitte...
Die gesamte Prüfroutine für die Klimaanlage wäre natürlich auch sehr hilfreich. Danke...
irys
irgendwo im Süden...
2 members (SeppR, 1 unsichtbar),
439
Themen44,274
Posts671,976
