Posts: 237 |
Folgendes Problem:
Mein Bremssattel vo. li. ist am mittleren Entlüfternippel (Fahrtrichtung vorne) undicht. Es ist nur minimal was austritt. Es tropft nicht, es ist bloß immer ein bisschen „Feuchtigkeit“ um das Gewinde zu erkennen. Der Dichtfläche des alten Nippel hatte ein paar Riefen. Den habe ich schon gegen neue ausgetauscht. Es scheint als sei die Fläche im Sattel beschädigt.
Der übrige Rest ( Kolben und Dichtungen) wurden schon getauscht. Trotz dem lässt die Bremswirkung auf der Seite sehr zu wünschen übrig.
Zu meine Fragen:
Kann man so etwas reparieren, gibt es irgendwelche Tricks, oder Neukauf? Hat schon jemand Erfahrungen im Sätteln aus dem Zubehör? Was kostet ein Bremssattel bei Daimler?
Danke und Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Wenn man einen Entlüfternippel in der Drehbank möglichst gross durchbohrt dann könnte man mit eben diesem Bohrer und diesem Nippel als Führung versuchen den Dichtsitz im Bremssattel nachzufräsen. Grüsse Thomas
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Thomas,
wenn du zufällig einen Bohrer mit genau dem passenden Spitzenwinkel (=identisch mit dem Entlüfterventil) hast, könnte das evtl. funktionieren...
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Die schlechte Bremswirkung an dem Sattel kommt aber definitiv nicht von einem ganz leicht schwitzenden Entlüfter. Da musst woanders suchen.
Entlüfter
Entlüfter
...Bohrer mit genau dem passenden Spitzenwinkel (=identisch mit dem Entlüfterventil) Warum identischer Winkel ? Der Bohrer sollte einen grösseren Spitzenwinkel (also "flacher") haben als der Entlüfternippel. Das könnte mit einem ganz normalen Bohrer schon hinhauen ohne dass man selber was zurechtschleifen muss. grüsse Thomas
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
...vergiss es, den Ventilsitz bekommst du mit Hausmitteln nicht wieder repariert. Grüsse Marcus
Posts: 197 |
Auf einer Fräsmaschine wird das schon funktionieren. Habe auch schon mehrmals solche Aktionen durchgeführt.
Gruß Gerhard
wenn es gelingt, den Bohrer EXAKT senkrecht zu halten, könnte es vielleicht klappen.
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Ich kenne mich nicht aus, aber es geht!
MfG Chrischaan
Posts: 237 |
kann es (einseitige Bremswirkung vorne) am Hauptbremszylinder liegen?
Gruß Roland
297
Posts675,979
