Folgendes Problem:
Mein Bremssattel vo. li. ist am mittleren Entlüfternippel (Fahrtrichtung vorne) undicht.
Es ist nur minimal was austritt. Es tropft nicht, es ist bloß immer ein bisschen „Feuchtigkeit“ um das Gewinde zu erkennen.
Der Dichtfläche des alten Nippel hatte ein paar Riefen. Den habe ich schon gegen neue ausgetauscht.
Es scheint als sei die Fläche im Sattel beschädigt.
Der übrige Rest ( Kolben und Dichtungen) wurden schon getauscht.
Trotz dem lässt die Bremswirkung auf der Seite sehr zu wünschen übrig.
Zu meine Fragen:
Kann man so etwas reparieren, gibt es irgendwelche Tricks, oder Neukauf?
Hat schon jemand Erfahrungen im Sätteln aus dem Zubehör?
Was kostet ein Bremssattel bei Daimler?
Danke und Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Entlüfter
Entlüfter
Wenn man einen Entlüfternippel in der Drehbank möglichst gross durchbohrt dann könnte man mit eben diesem Bohrer und diesem Nippel als Führung versuchen den Dichtsitz im Bremssattel nachzufräsen.
Hallo Thomas,
wenn du zufällig einen Bohrer mit genau dem passenden Spitzenwinkel (=identisch mit dem Entlüfterventil) hast, könnte das evtl. funktionieren...
Die schlechte Bremswirkung an dem Sattel kommt aber definitiv nicht von einem ganz leicht schwitzenden Entlüfter. Da musst woanders suchen.
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von DaPo
...Bohrer mit genau dem passenden Spitzenwinkel (=identisch mit dem Entlüfterventil)
Warum identischer Winkel ? Der Bohrer sollte einen grösseren Spitzenwinkel (also "flacher") haben als der Entlüfternippel. Das könnte mit einem ganz normalen Bohrer schon hinhauen ohne dass man selber was zurechtschleifen muss.
grüsse
...vergiss es, den Ventilsitz bekommst du mit Hausmitteln nicht wieder repariert. Grüsse Marcus
Auf einer Fräsmaschine wird das schon funktionieren.
Habe auch schon mehrmals solche Aktionen durchgeführt.
Gerhard
wenn es gelingt, den Bohrer EXAKT senkrecht zu halten, könnte es vielleicht klappen.
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
Ich kenne mich nicht aus, aber es geht!
MfG Chrischaan
kann es (einseitige Bremswirkung vorne) am Hauptbremszylinder liegen?
Gruß Roland
Bullrider
Bullrider
Siegerland
20,824,897 Hertha`s Pinte
8,193,311 Pier 18
3,901,962 Auf`m Keller
3,871,356 Musik-Empfehlungen
2,870,489 Neue Kfz-Steuer
2,844,868 Alte Möhren ...
0 members (), 516 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,192
